 Заголовок сообщения: группа по электробезопасности при работе на станках
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 31, 2008 9:44 am
Что-то не могу разобраться с первой группой по электробезопасности :oops: У нас работают сварщики на машинах контактной сварки, изготовители лент и металлосеток и резчики металла на ножницах и прессе, и если первым точно нужна вторая группа по электробезопасности, то нужна ли данная группа резчикам и изготовителям?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 31, 2008 5:36 pm
Первая группа дается всем, у кого не 2,3,4 или 5. Даже уборщицам.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:07 pm
ПТЭ электроустановок потребителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:38 am
ПТЭЭП я конечно же читал, думаю пошлю всех на обучение на вторую группу(на всякий случай :wink: ).А вот водителям нужна вторая группа(у нас водители грузовых авто и электропогрузчиков)?И вот еще не пойму: у меня есть инструкция по охране труда для неэлекторотехнического персонала, наш электрик просто читает ее "всяким" бухгалтерам и присваивает им первую группу, или нужна отдельная ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА И ПРИСВОЕНИЮ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ(в Интернете нашел такой документ), и если она нужна то надо ее включать в список инструкций по охране труда действующих на предприятии?И вот еще:наш электрик работает у нас по совместительству и нет приказа о назначении его ответственным за электрохозяйство, может он присвоить первую группу или это обязательно должен делать ответсвенный за электрохозяйство?Извините за возможно размытый вопрос по другому сформулировать не смог :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:01 pm
1. Присваевать группу I Ваш электрик будет иметь право после издания приказа о даче ему такого права. (1.4.4. ...Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.) т.е. ответсвенный за электрхозяйство не обязан заниматься присвоением I группы
2. В том же пункте написано, что "присвоение проводится путём инструктажа" и соответственно по проводится по инструкции, а вот как Вы её назовёте, другой вопрос - очень сомневаюсь, что можно найти какие-то жёсткие требования поэтому поводу.
3. Не претендую на истину в первой инстанции, если что надеюсь более опытные в этом вопросе коллеги подскажут, водитель электропогрузчика обязательно вторая группа (если сам ставит на зарядку - III). По поводу водителя - сомневаюсь, если незанимается ремонтом электрооборудования автомобиля и зарядкой аккумулятора, то зачем его пихать в электротехнический (-технологический) персонал?
P.S. Alex7421, желательно не читать НТД, а изучать.
Самый лучший совет - не слушать никаких советов, в том числе и этот.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:34 am
Обсудил этот вопрос с нашим энергетиком и он разъяснил все непонятные вопросы, :D всем спасибо за ответы!
