UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:49 pm
подскажите начальнику IT отдела надо получать группу по электробезопасности? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:56 pm
Надо... первую группу!!!
Жить хорошо, а Хорошо жить - ещё лучше....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 7:59 am
Причём ежегодно инструктированием под Протокол (см. ПТЭЭП). Хорошо, хоть - без выдачи корочек.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 8:30 am
А почему это первую?
Между прочим, ИТ отдел не только установкой программ и программированием занимается.Они еще сети компьютерные тянут, подключают компы к 220В,нередко розетки для этого переставляют, разбирают и собирают компьютеры, тестируют их под напряжением, а внутри системного блока на шинах питания 200В ( закрыто, конечно, но ИТешники тестером тычут, проверяют отсутствие или наличие оного напряжения).
Есть еще мнения?
Хотелось бы увидеть побольше отзывов, причем с сыллкой на ПТЭ и ПОТ РМ.
Народ! ЖДЕМ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 8:50 am
Vans спросил про начальника отдела. Можно уточнить.
Если в фирме есть ответственный за электробезопасность с высокой группой, который будет подчинённым этого начальника обеспечивать корочки хотя бы с группой 2, то самому начальнику отдела и первой достаточно. Если он сам и ответчик, то - соответственно, не ниже 3-й или даже 4-й. Про всё это есть в ПТЭЭП.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 9:13 am
Есть гл. инженер с 4 группой, больше не кого..
Я вот согласен с мнением Натальи, у ИТ-шников идет не посредственно работа с электричеством :shock: :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 9:29 am
А главный инженер аттестован в качестве кого? Если в качестве ответсвенного за электрохозяйство, то ответ один, а если в качестве административно-технического персонала - совсем другой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 9:46 am
гл. инженер в качестве ответсвенного за электрохозяйство, а себя (инженера по ОТ) хочу аттестовать в ближайшее время в качестве административно-технического персонала !
Минуточку! Административно-технический тоже ведь считается электротехническим... И на ответственного за электрохозяйство вроде бы - не аттестуют, просто назначают приказом, а аттестуют - на группу эл/техперсонала соответствующих вольт....
Главное тут, чтобы ГИ не был аттестован "на право инспектирования"...
Вот такая казуистика из того же ПТЭЭП...
Нет?
И себя лучше "с правом инспектирования", зачем лишние заботы?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 9:53 am
а разве может Инженер по ОТ был Административно-техническим персоналом?! это же отдельная "песня" с инженером по ОТ, так же и с инспекторами....
я в свое время тоже хотела только 3 группу получить и проводить спокойно присвоение 1 группы неэлектротехническому персоналу, но как - то Бог отвел!!!!.. зачем лишняя заморочка инженеру по ОТ!!! у него и так дел не впроворот!!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 9:55 am
Ответственные за электрохозяйство аттестовываются, как правило, как административно-технический персонал. Ответственный за электрохозяйство назначается приказом по предприятию. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:00 am
Может. Например, 3 группа. Но приэтом у него д.б. отдельная аттестация как инженер ОТ с правом инспектирования ЭЭ (не ниже 4 группы). :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:16 am
Ответственный за электрохозяйство проходит проверку знаний в органах РТН и в протоколе и удостоверении ему так и пишут - аттестован в качестве ответственного за электрохозяйство с правами административно-технического персонала (если надо, то и оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного).
Насчет того, что начальнику ИТ подразделения достаточно первой группы НЕ УВЕРЕНА.
1.4.3. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой
ПТЭ ЭУП
Если у сотрудников ИТ вторая группа, то у их руководителя уж точно не первая:)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:28 am
Моё мнение, если ИТ не связаны работой с элекричеством достаточно - 1гр.
Если есть такие работы то не ниже - 3гр.
В вашей ситуации
Нужно обучить себя - 4гр. с правом инспектирования. У вас есть ответственный за электрохозяйство значит должно быть лицо его замещающее с сответствующей группой( гл1.2 ,п1.2.3.,1.2.4 правил эксплуатации электроустановок потребителей) значит можете обучить начальника ИТ (как один из вариантов). Далее при необходимости можно создать комиссию и аттестовывать свой персонал.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:45 am
Наталия, считаю, что Вы абсолютно правы.
Если у начальника не может быть группа ниже чем у подчинённых. Я имею ввиду конкретный отдел.
Мне кажется, для этого не надо даже в руководящие документы заглядывать. Достаточно заглянуть в должностную инструкцию этого самого начальника или любого другого. Сдаётся мне там будет пунктик о контроле за действиями. А как можно проконтролировать правильность и качество выполнения любых работ? Только "залезть" внутрь. Поправьте меня, если я не прав.
С уважением, Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
