 Заголовок сообщения: Опять по 1й группе электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:05 pm
Может ли обучать на 1ю группу по электробезопасности специалист сторонней организации (эксплуатирующей), имеющий соответствующую группу и надо ли для этого заключать какой-либо отдельный договор.
всё проходит
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 27, 2007 1:55 pm
Строго говоря, ПТЭЭП в п.1.4.4. требует, чтобы " Присвоение I группы по электробезопасности проводил работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III". То есть - сугубо свой человек.
Поэтому, если надо это нарушить, нанимайте постороннего спеца по договору, в котором поручите ему первым пунктом изучить ваше электрохозяйство и составить полное описание. И уж с этих позиций инструктировать ваших 1-группников.
При таком подходе, думается мне, не будут сильно возражать надзирающие.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 27, 2007 2:14 pm
Или примите его временно по совместительству... и зарплату за работу выплатите...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 27, 2007 2:21 pm
Интересная мысль, особенно насчет зарплаты мне нравится (т.к. проводить все равно буду я) :D
всё проходит
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 27, 2007 2:25 pm
Вот только может придется пересдавать на группу от нового предприятия ...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 28, 2007 8:06 am
Это в обязательном порядке. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:39 am
А вот и НЕТ!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:54 am
Космачев С. писал(а):
А вот и НЕТ!
А кто прав???
АУУУУУУУ...
Судьи где????????
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 28, 2007 12:58 pm
А вот и НЕТ!
Если Вы имеете ввиду пункт 1.4.29. ПТЭЭП, то сдавать может и не понадобиться (только для ответственнх за электрохозяйство), но предоставить перечисленные в этом пункте документы придётся и на основании их будет выдано ещё одно удостоверение на новую фирму без проверки знаний.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:19 pm
Виноват. Продолжу:
... кроме случаев, когда приглашается специалист, аттестованный, как административно-технический персонал, и согласно п.1.4.29 :wink:
Наш инспектор (а он один на несколько районов) "рекомендует" :wink: всегда проходить проверку от нового предприятия в своей комиссии. Благо он является членом комиссии.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 29, 2007 11:33 am
Скажите а на 1 группу по электробезопасности инженер по охране труда может инструктировать. Организация арендует помещение в здании, которое обслуживается электриками арендодателя, а своего электротехнического персонала в штате нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 29, 2007 1:13 pm
Может, если:
- Будет приказ о предоставлении ему такой счастливой возможности :wink:
- У него будет удостоверение не ниже 3 группы административно-технического персонала, выданное предприятием (по крайней мере - с печатью предприятия).
 Заголовок сообщения: Нифига на может инженер по охране труда присваивать группу
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 03, 2007 5:46 pm
Нифига на может инженер по охране труда присваивать группу ЭЛБ читайте внимательно ПОТРМ 016-2001
Примечания: 1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
3. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста.
4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III.
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в приложении № 3 к настоящим Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет.
Инспектора по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда энергоснабжающих организаций могут иметь группу V.
