 Заголовок сообщения: Досмотр (осмотр) электропомещений охраной.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 12:28 pm
Доброго времени суток!
Ситуация такого плана - режимный объект, служба безопасности требует проводить осмотры в том числе электропомещений (далее ЭП) до и выше 1000 В (ПСУ, РП,и т.д.) в круглосуточном режиме. Ответственным пытаются сделать мастера смены (электротехнологический персонал II гр.). Обосновал, что группа мастера не соответствует возможности единоличного осмотра.
Далее ответственный за ЭХ устно распорядился обязать оперативный персонал допускать в ЭП охрану для проведения ОСМОТРОВ ссылаясь на п. 3.5 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а заявку на это оперативному персоналу дает все тот же мастер смены из числа электротехнологического персонала. При этом специалисты службы безопасности ни как не аттестованы и даже не причислены к не электротехническому персоналу с присвоением I гр.
Есть ли мысли как вразумить ответственного за ЭХ не подставлять так свой персонал?
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Досмотр (осмотр) электропомещений охраной.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 12:35 pm
Может не допустить один раз попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 1:00 pm
В том то и вопрос, что оперативный персонал и мастер пытаются не брать на себя ответственность, но .....пресловутый админ.ресурс.
Сам п.п. 3.5 написан очень не хорошо, единственное пока за что смог зацепиться это "Работники, не обслуживающие электроустановки, могут ДОПУСКАТЬСЯ в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра."
Допуск это тоже термин....
Если уж идти по пунктам, то ответственный за ЭХ в соответствии с гл 3 выше озвученных правил должен разработать ОРД и прописать осмотры ЭП с ДОСМОТРОМ охраной!?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 2:28 pm
А не прописывает потому что охранникам всё-равно группу по ЭБ придётся оформить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 4:36 am
Возможно. Целый пучок проблем.
Объект действительно режимный - охрана обезличена, присвоены им только номера.
Но не прописывать это переложить ответственность на персонал не отвечающий за это. На каком основании оперативному персоналу допускать в ЭП не подготовленных лиц? В его схеме оперативного обслуживания прописаны только его осмотры ЭУ.
P.S. Всех с наступающим Новым Годом! :joy: Безаварийной работы, счастья и здоровья!!!
