 Заголовок сообщения: технические мероприятия
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 6:55 pm
В п. 7.8 ПОТЭЭ написано, что кабель электродвигателя выше 1000В должен быть отсоединен, провода закорочены и заземлены. Что это дает? Может быть и глупый вопрос, но в нашей организации это с недавнего времени стали применять в электроустановкам до 1000 В, а именно: перед началом работ, когда произведены технические мероприятия и уже отсоединены провода от нижних клемм вводного автомата (т.е. сделан видимый разрыв), нужно еще их скрутить и заземлить. Разве не достаточно видимого разрыва?
Последний раз редактировалось vvb Вт май 30, 2017 6:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: технические мероприятия
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 7:13 pm
В нашем случае электроустановки до 1000 В - это щиты КИП, в которых от вводного автомата питание 220 В разводится на блоки питания 220/24В, от которых питаются датчики КИП
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 10:14 am
Посмотрите тему "Снятие электродвигателя". Находится на 2 позиции ниже Вашей темы.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 11:33 am
Просмотрел. Насчет скрутки ничего не нашел. Нужна она или нет и что она дает так и не понятно. То, что отключать провода от автомата и делать видимый разрыв нужно - это понятно. Но вопрос не про электродвигатель конкретно, а про щит КИП - зачем в щите КИП после отсоединения проводов от вводного автомата их нужно скручивать и заземлять? Про другие способы снятия напряжения нам не подходит, т.к. вводной автомат - это граница между нами и электриками, наше - после вводного автомата, электриков - до. И все технические мероприятия перед работами в щите проводятся отключением вводного автомата щита
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 1:39 pm
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Зачем у Вас п.7.8. применяют к ЭУ до 1000В - это мне неведомо. :D
