 Заголовок сообщения: Контролер энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 31, 2016 3:14 pm
Коллеги, подскажите пожалуйста, к какому персоналу (оперативный, оперативно- ремонтный, ремонтный, вспомогательный и т.д.) относятся контролеры энергонадзора которые занимаются съемом показаний электросчетчиков в помещениях подстанций и у абонентов???
 Заголовок сообщения: Re: Контролер энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 31, 2016 4:24 pm
Сейчас они называются контролерами энергосбыта и относятся к вспомогательному персоналу.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 11:50 am
Спасибо. Однако возникает следующий вопрос по какому указанию их отправлять работать: наряд-допуск, распоряжение, в порядке текущей эксплуатации???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 12:33 pm
Если он работает на территории своей организации, в своих электроустановках - в порядке текеущей эксплуатации.
Если в электроустановках абонентов, то в присутствии работника абонента, и уже не важно, в каком порядке отправлен в электроустановку этот сопровождающий.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 1:08 pm
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)
XLII. Охрана труда при выполнении работ
в устройствах релейной защиты и электроавтоматики,
со средствами измерений и приборами учета
электроэнергии, вторичными цепями
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:35 pm
Вспомогательный персонал - категория работников вспомогательных профессий, выполняющих работу в зоне действия ЭУ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:39 pm
Если работы выполняются в порядке текущей эксплуатации, то их выполняет оперативно-ремонтный персонал, а не вспомогательный, как Вы писали ранее.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:44 pm
Павел Вам указал, раздел Правил, где все написано, но если лень прочитать, то:
42.7. Работники энергоснабжающих организаций работу с приборами учета потребителя проводят на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников.
В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя электроэнергии.
42.8. В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по гражданско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии имеет право проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя потребителя.
42.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций, имеющий группу III, имеет право проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:50 pm
Да Вы чё!!! Да не может быть! Откуда знаете? :)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:53 pm
Но в том разделе не указано, к какому персоналу относятся такие работники, написано, что обладают правами командированного персонала, но командированный - это не категория.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 4:35 pm
Да не поверите, сначала работал в сетях, а потом в энергосбыте. Вот такая ирония судьбы :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 4:44 pm
п.42.8, 42.10, где указано, что работы выполняются по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Далее см. п.8.1. ...Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке).
Далее см. п.46.11. Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам и распоряжениям, а в случае если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил.
:wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:23 am
Здесь выдержка из письма Ростехнадзора: "В соответствии с требованиями п. 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, перечень должностей и профессий электротехнического (электротехнологического) персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель организации.
Решение об отнесении работника, к категории электротехнического или электротехнологического персонала, а также о присвоении ему необходимой группы по электробезопасности принимает руководитель
организации на основании анализа объема работ выполняемых работником на электрооборудовании, предусмотренного должностной (производственной) инструкцией и соответственно несет ответственность за принятое решение.
Таким образом, отнесение работника осуществляющего снятие показаний приборов учета электроэнергии у абонентов к электротехнологическому персоналу и присвоение ему соответствующей группы по электробезопасности может быть произведено в соответствии с вышеназванным перечнем должностей и профессий электротехнического (электротехнологического) персонала.
Согласно п. 5.1 Правил работы в электроустановках выполняются по наряду, распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству (п. 8.1 Правил).
Таким образом, работы по снятию показаний приборов учета электроэнергии у абонентов могут проводиться по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации." Извините письмо прикладывать не буду в связи с нераспостранением личных данных моей коллеги)))
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 18, 2016 3:11 pm
для фиксации показаний эл.счетчика в квартире абонента или к примеру на этажном эл.щитке в подъезде дома нужен не перечень работ в порядке текущей эксплуатации а блокнот и ручка (карандаш)! в корне отсутствует понимание тех работ, которые выполняются в ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ по выше упоминаемому перечню.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 4:14 pm
Это ответ на первоначальный вопрос, или комментарий к письму РТН?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
