 Заголовок сообщения: электротехнологический персонал со второй группой
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 1:50 pm
1) Электротехнологический персонал (ЭТХП) со второй группой ни к ремонтному, ни к оперативному, ни к административно-техническому персоналу не относится.
2) Пунктом 1.4.5. ПТЭЭП обязательные формы работы для ЭТХП не определены.
3) Пунктом 1.4.20. ПТЭЭП периодичность проведения очередной проверки для ЭТХП не определена.
Прошу указать какие утверждения верны, а какие нет.
 Заголовок сообщения: Re: электротехнологический персонал со второй группой
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 2:05 pm
приравнивается к электротехническому, вся работа как с электротехнич
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 8:16 am
Спасибо Вам за комментарий.
Ваше "вся работа как с электротехнич" как понимать? Проводить дублирование как оперативному и проводить проверку знаний раз в три года как АТ персоналу?
Тщательнее надо, ребята (М.М.Жванецкий)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 1:00 pm
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Все работники рабочих профессий относящиеся к элетротехнологическому персоналу со второй группой, выполняющие работы с ручными электрическими машинами, переносными и передвижными электроприемниками, переносным электроинструментом относится к ремонтному персоналу.
Все руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, относятся к административно-техническому персоналу.
А далее пункт 1.4.5. Обязательные формы работы с различными категориями работников
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 8:56 am
Спасибо. Дайте, пожалуйста, ссылку на нормативный документ. Неужели вышла новая редакция ПТЭЭП?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 9:11 am
К сожалению ссылки на НПА дать не могу, да и мало вероятно, что данное НПА, вообще существует. Свое мнение сложил на основании мнений специалистов и писем от Ростехнадзора высказанных и выложенных на форуме http://www.nadzor-info.ru/blog_post.php?p=19546&page=4# (сегодня пытался найти где, но у них там проблемы с сайтом :( :( :( ).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:47 am
Возможно, "зайду со двора", есть еще ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК:
2.4. Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.
Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными и для электротехнологического персонала.
Считаю, что ПТЭЭП должны знать в объеме II группы (см. Приложение 1 к Правилам по ОТ при эксплуатации ЭУ)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 8:11 am
Как я понял, тут еще надо посмотреть, чем оперативный персонал отличается от ремонтного. Насколько я понял, что ремонтный персонал осуществляет эксплуатацию (те кто работает с переносным ручным электроинструментом, лифтеры, большинство станочников), а оперативный это те кто могут осуществлять оперативные переключения и т.д. (те кто работает на сложном электротехническом оборудовании, операторы ЧПУ, элетросварщики подключающие сварку и т.п.). Отсюда и вытекает требования к обязательным формам работы с различными категориями работников, указанными в п. 1.4.5.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 8:44 am
Вопрос был: какие ниже приведенные утверждения верны?
ИМХО
1) Верно, не относится.
2) Верно, не определены, однако вряд ли будем проводить дублирование и откажемся от стажировки.
3) Верно, не определена, однако вряд ли откажемся от ежегодной проверки знаний.
Теперь осталось найти "журнал установленной формы", на который ссылается п. 1.4.39 ПТЭЭП
Короче, чем дальше в лес, тем больше дров...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 9:21 am
ИМХО
А как же быть с пунктом 1.4.3.?
Сомнительно, ведь как тогда быть с пунктом 1.4.3 где Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому.
И далее в этом же пункте
<*> В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.
Вот если бы про формы работы с различными категориями работников (пункт 1.4.5.) стоял раньше пункта 1.4.3., тогда бы сомнений не было.
Тем более в пункте 2.4. ПОТ Р
Не пробывали официальный запрос в Ростехнадзор направить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 1:11 am
ИМХО
Есть еще П. 1.4.3 ПТТЭП "...Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
А в п. 1.4.3 есть интересная сносочка: "В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения."
По утверждениям (ИМХО):
1. Верно. Возможно категорирование по другим порядкам работы с персоналом, действующим в отраслях.
2. Верно. Тут лучше руководствоваться п. 1.4.8 ПТТЭП:
1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:
правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;
должностных и производственных инструкций;
инструкций по охране труда;
других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.
3. Не верно. Проверку знаний проводить в соответствии с п. 1.4.20 и 1.4.23 ПТЭЭП
Форма журнала, я думаю, может быть согласно Приложению N 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:01 pm
ИМХО
Не согласен, по п.2 и п.3, т.к.:
1) Электротехнологический персонал относится к ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу - это отдельная категория персонала.
2) Смотрите раздел 3 и раздел 4 ПРП в организациях электроэнергетики РФ (все зависит от обязанностей электротехнологического персонала).
3) Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ, п. 2.4. "Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств)... Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными и для электротехнологического персонала." + сноска "*" п.1.4.3 ПТЭЭП. Далее п. 1.4.20 ПТЭЭП + п.8.3, п.8.5 ПРП РФ.
Короче, рассматривать надо НПА в совокупности, и тогда в "лесу будет меньше дров".
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 1:34 pm
Подскажите, пожалуйста, к какой группе отнести операторов производственной линии, включающей экструдер, конвейер, намоточную машину?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:07 am
Если руками за оголенные электропровода им брать не надо, и пальцами в электрооборудование данной производственной линии не ковыряются, а только влючают рубильник и нажимают "вкл" и "выкл", то есть, если они осуществляют только эксплуатацию, без ремонта и обслуживания электрической части данной линии то достаточно 2 группы для электротехнологического персонала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 8:13 am
Спасибо! Да, только "вкл" и "выкл". Я, конечно, рассчитывала на первую..и еще персонал, эксплуатирующий тележки на аккумуляторах тоже, получается, 2я?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
