 Заголовок сообщения: Оформление проверки знаний электробезопасности
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:05 pm
В общем попала в странную ситуацию.
Я 10 лет как ИОТ - электрик и на автомате привыкла оформлять проверку знаний на группу по электробезопасности протоколом с подписями, взятым из правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и регистрировать в журнале учета по форме без единой подписи. При выходе новых правил конечно просматривала, чтобы протокол и журнал соответствовали.
А теперь пришла в строительство и стала разбираться, как оформляются II-III группы по электробезопасности у них, полезла внимательно листать правила и нашла (приложение 6 к правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок) журнал учета, в котором есть подписи и экзаменаторов и экзаменующихся.
Теперь вопрос. Правильно ли я поняла, что если подписи экзаменуемого и экзаменаторов есть в журнале учета проверки знаний, то оформление отдельного протокола не требуется? Или надо и в протокол и в журнал подписи собирать? :)
И второй вопрос. Работодатель настаивает на оформлении отдельных протоколов по электробезопасности. Будет ли прям таким трагичным нарушением, если я, работая в строительной организации, буду оформлять результаты проверки знаний по электробезопасности протоколами (приложение 4 к правилами) и регистрировать их в журнале (приложение 5 к правилам) ?
 Заголовок сообщения: Re: Оформление проверки знаний электробезопасности
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:28 pm
В соответствии с п. 2.5 ПОТЭЭ протокол проверки знаний правил работы в электроустановках оформляется в организациях электроэнергетики.
В организациях, получающих электроэнергию, протокол не оформляется, ведется только журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках (прил. 6).
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:41 pm
При оформлении журнала и удостоверений возник вопрос:
Согласно Правилам по ОТ в электроустановках-
45.2. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II.
Есть такое дело. пашут аки пчОлы в зоне ВЛ (чужих, кстати, ВЛ).
Но какое заключение комиссии им в журнале записать, и в качестве кого они допущены?
Под электротехнический персонал они явно не подходят, да и под электротехнологический тоже, слабо представляю водителя и стропальщика с энергонасыщенным оборудованием и электроприемниками.
Если у кого встречалась подобная ситуация, прошу помощи.
И канистры нет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:56 pm
В качестве "вспомогательного персонала". п.2.10. Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:31 pm
Не-а. У нас данные Правила не применяются. Может еще как можно?
И канистры нет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 3:21 pm
Если нигде в НПА не оговорено, то как вариант предлагаю записать так:
Допущен к работе в качестве крановщика при выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач..
По аналогии и для стропальщика. :flowers:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 4:12 pm
Не, все уже украдено (решено) за нас:
1. Категории: административный, оперативный, ремонтный, технологический (ну и вариации соответственно).
2. Напряжение: до 1000 В, выше 1000 В.
3. Группа: 2-5.
4. Спец. работы:
По всей видимости применительно к данной ситуации: персонал будет либо оперативным, либо ремонтным. Убирая растительность рядом с ЛЭПами, они что делают? Правильно - обслуживают электроустановку, электролинию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 1:09 pm
Я 10 лет как ИОТ - электрик и на автомате привыкла оформлять проверку знаний на группу по электробезопасности протоколом с подписями, взятым из правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и регистрировать в журнале учета по форме без единой подписи. ?
Какой кошмар. Где Вас так научили?
В журнале ставятся подписи и печать. Ни как иначе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 1:56 pm
А печать в каком месте ставится? На последней странице!??
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 9:40 am
Рядом с ЛЭП они активно участвуют в ремонте трубопроводов. Персонал-то ремонтный, но не "электрический".
Придется уточнять в надзоре.
И канистры нет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:03 pm
Не надо так категорично, если не в курсе НПА электроэнергетики. Можете посмотреть приложение 2 к "Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ" (зарегестр. в Минюсте 16.03.2000 № 2150), или Приложение N 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным
приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н. Все подписи ставятся в протоколах :jeer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:31 pm
3. Группа: 2-5.
4. Спец. работы:
1.Откуда Вы взяли эти категории персонала: административный и технологический.
2. eXaCuRa писала: "А теперь пришла в строительство".Поэтому оперативным или ремонтным персоналом эти работники тоже не будут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:33 pm
Совершенно верно, там где пишется: "Пронумеровано, прошнуровано..." :D
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 3:55 pm
Возникла аналогичная ситуация с оформлением удостоверения о присвоении группы по ЭБ
крановщику и стропальщикам. Охранная зона ВЛ 10 кВ, соответственно 2 гр требуется согласно ПОТЭЭ 45.2
Делитесь друзья, кто как оформлял :)
Графы:
"допущен к работе в электроустановках:" здесь как-то рука не поднимается указать до и выше (при 2-ой то группе)
"в качестве кого" пишем "электротехнологического пер-ла" ?
Кто нибудь встречал 2ю группу до и выше 1кВ?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 9:05 am
Если используете в своей работе «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», то в строке «допущен в качестве», можете написать «вспомогательного персонала». Если данные Правила не используете, то пишите «электротехнологического персонала». Напряжение указываете то, которое указано в протоколе проверки знаний.
По поводу 2-й группы см. п.5.15 – работает в качестве члена бригады, независимо от класса напряжения.
