 Заголовок сообщения: Места аварийного отключения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2014 6:59 am
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, согласно какого нормативного документа места аврийного отключения электричества в щитке должны быть окрашены в красный цвет?
 Заголовок сообщения: Re: Места аварийного отключения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 27, 2014 8:46 am
А ответа всё нет???
Дык, в Интернете всё есть!!
:arrow: ГОСТ Р МЭК 60204.1-99 Безопасность машин. Электрооборудование машин...
znaytovar.ru›gost/2/GOST_R_MEK_60204199_…
Красный цвет должен использоваться для органов управления аварийной остановки. ... Органы управления устройств аварийного отключения должны быть окрашены в красный цвет.
:arrow: ГОСТ Р МЭК 60204-1- 2007 PDF1.1 МБ complexdoc.ru›…elektrooborudovanie…i_mekhanizmov…
КРАСНЫЙ цвет органа управления аварийной остановкой не должен зависеть от цвета свечения его лампы. ... Цвета органов управления Органы управления устройств аварийного отключения должны быть окрашены в КРАСНЫЙ цвет
:arrow: ПОТ Р О-14000-002-98 «Положение обеспечения безопасности... files.stroyinf.ru›Data1/42/42529/
...должна исключать накопление зарядов статического электричества в опасных количествах. ... Для аварийных отключений должны применяться кнопки с фиксацией, которые после их ... 2.2.0.3. Внутренние поверхности дверец ниш должны быть окрашены в красный цвет, с...
:arrow: Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности... uralstroyinfo.ru›?id=577&doc=17_17497
красный - кнопки «СТОП&raquo, «ОТКЛЮЧЕНО&raquo и аварийная, служащие для остановки станка ... Допускается использовать нейтральные цвета - черный, белый и серый. Кнопка «СТОП&raquo аварийного отключения должна иметь выступающий грибовидный толкатель...
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:15 am
Не ясно, где в щитке должно располагаться "место аварийного отключения", чтоб его окрасить в красный цвет?
Для допущенного к работе в электроустановках обученного электротехнического персонала весь щиток вместе с его содержимым является "местом аварийного отключения" каждой отходящей цепи питания потребителя с помощью соответствующего аппарата из множества коммутационных аппаратов, которыми наполнен упомянутый щиток.
Последний раз редактировалось boba Чт авг 28, 2014 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 8:58 am
Для допущенного к работе в электроустановках обученного электротехнического персонала весь щиток вместе с его содержимым является "местом аварийного отключения" каждой отходящей цепи питания потребителя с помощью соответствующего из множества коммутационных аппаратов, которыми наполнен упомянутый щиток.
:horse: Круто, boba!!!!!!!!!!!!! Сам (сама) понял (поняла) то, что написал (написала)???????????????? :sdaus: :sdaus:
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:09 am
1.Что тебе не ясно из того, что я изложил. Пиши без размахивания саблей на коне и убери эти дурацкие смайлики, чтобы не ассоциироваться с ними.
2. Дай конкретное определение "места аварийного отключения в щитке". Потом поговорим по твоей ставшей "понятной теме"
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 30, 2014 8:58 am
Переведи на русский: щиток вместе с его содержимым является "местом аварийного отключения" каждой отходящей цепи питания потребителя с помощью соответствующего аппарата из множества коммутационных аппаратов, которыми наполнен упомянутый щиток.
А это тебе для хорошей ассоциации!!! - - - :horse: :horse:
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:58 am
Люди, человеки. А нельзя без иронии писать?
Есть ли такой термин, или имелось ввиду
:roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:14 pm
Дай ответ на поставленный ранее вопрос: что в твоем понимании означает фраза автора темы "места аварийного отключения электричества в щитке", на которую в своем ответе автору ты с таким энтузиазмом привел массу не относящихся к теме "места ... в щитке" цитат из интернета.
