 Заголовок сообщения: ПЭВМ не является электроустановкой и о 1 группе по эл.без-ти
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 6:45 am
ПЭВМ не является электроустановкой и о 1 группе по электробезопасности.
п.п. 3.1;3.2 ГОСТ 50571.1-93 "Электроустановки зданий"
Письмо Управления государственного энергонадзора Ростехнадзора от 29.03.2013 № 10-00-12_455.
Владимир Юрьевич
 Заголовок сообщения: Re: ПЭВМ не является электроустановкой и о 1 группе по эл.бе
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:54 pm
Спасибо, за размещенную информацию
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:36 pm
Спасибо большое, очень актуальный вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:22 am
А сервер является электроустановкой?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:38 am
В соответствии с определениями, приведенными выше в разъяснении РТН, сервер по аналогии с ПЭВМ относится к электрооборудованию и не является электроустановкой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:44 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 1:28 pm
Помещение серверной - ДА
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:45 am
А как же тогда быть, если помещение серверной - это арендуемое помещение в бизнес-центре, а вот все что находится в серверной - собственность организации, арендуемой офисные помещения у бизнес-центра?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:51 am
На многие вопросы по ЭБ можете найти ответы здесь:
http://e.otruda.ru/article.aspx?aid=361895
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:09 pm
благодаря этому выпуску у меня и возникли вопросы....если раньше я считала, что ответственность за электрохозяйство в этом случае может взять на себя руководитель, то теперь понимаю что это вовсе не так....у нас арендуемые помещения, все офисные сотрудники...и есть также серверная и два системных администратора...один из которых имеет третью группу по электробезопасности, для присвоения 1 группы неэлектротехническому персоналу....как быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:14 pm
У обоих системных администраторов должна быть группа не ниже 3, одного из них назначьте ответственным за ЭХ (4 группа).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:27 pm
так у меня только у одного пока третья...
а второй вообще не обучен((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:34 pm
откуда такое требование?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:44 pm
Работа в электроустановках
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:55 pm
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
III. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок
3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
