 Заголовок сообщения: Как посчитать суммарную длину горизонтальных электродов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 27, 2013 7:37 pm
Здравствуйте дана задача дошел до того как надо составить предварительную схему заземлителя и посчитать длину горизонтальных электродов и количество вертикальных электродов, помогите пожалуйста или обьясните как это делается я так понимаю предварительная схема это то что я прикрепил(она была дана с условием задачи)? как по ней посчитать я как то не понимаю с точечками заземлители вертикальные на картинке? И на картинке в чем даны измерения в метрах, сантиметрах, миллиметрах? Как то по рисунку не получается 6300 м2 территория подстанции, как производить дальнейший расчет?????(Картинка к задаче прикреплена в зип файл закинул, чтобы размер не подгонять в котором можно закинуть)
Задача 1.
Расчет заземлителя в двухслойной земле методом на¬веденных потенциалов по допустимому сопротивлению.
Задание.
Рассчитать заземлитель подстанции 110/35/6 кВ.
Исходные данные:
1) подстанция понижающая, имеет два трансформатора 110/35/6 кВ с эффективно заземленной нейтралью со стороны 110 кВ; для питания собственных нужд имеется трансформатор 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью со стороны низшею напряжения; распределительные устройства 110 и 35 кВ открытою типа, 6 кВ - закрытого (рис.1.).
2) территория подстанции занимает площадь S = 6300 м2;
3) заземлитель предполагается выполнить из горизонтальных полосовых электродов сечением 4 х 40 мм и вертикальных стержневых электродов длиной lв = 5 м, диаметром d = 12 мм; глубина заложения электродов в землю t = 0,8 м;
4) расчетные удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев земли , ; мощность верхнего слоя земли h1 = 2,8 м
5) в качестве естественного заземлителя предполагается использовать систему трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи 110 кВ на металлических опорах с длиной про¬лета l = 250 м; каждая линия имеет один стальной грозозащитный троc сечением s = 50 мм2; расчетное (с учетом сезонных колебаний) со-противление заземления одной опоры rоп = 12 Ом; число опор с тросом на каждой линии больше 20; данные измерений сопротивления си¬стемы трос – опоры отсутствуют;
6) расчетный ток замыкания на землю на стороне 110 кВ составляет 5 кА, на стороне 35 кВ – 40А, на стороне 6 кВ – 30А.
Решение(использую по примеру скачанному решенной такой задачи): 1.2 Расчёт заземления подстанции 110/35/6 кВ
Для установок напряжением выше 1 кВ сопротивление заземлителя растеканию тока Rз, согласно требованиям ПУЭ, должно быть не более 0,5 Ом.
Сопротивление естественного заземлителя для двух линий Rе определяется по формуле
где ron – расчетное, то есть наибольшее (с учетом сезонных колебаний) сопротивление заземления одной опоры, Ом; rт – активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом; nт – число тросов на опоре.
Для стального троса сечением S, мм2, при длине пролета l, м, активное сопротивление, Ом,
При использовании естественных заземлителей (предписывается ПУЭ) сопротивление искусственного заземлителя Rи, Ом, меньше требуемого Rз, Ом и равно
где Re – сопротивление растеканию естественного заземлителя, Ом.
Требуемое сопротивление искусственного заземлителя Rи с учетом того, что RЗ = 0,5 Ом и Rе = 1,5 Ом:
Составляем предварительную схему заземлителя, приняв контурный (распределенный) тип заземлителя, то есть в виде сетки из горизонтальных полосовых и вертикальных стержневых (длиной lв = 3 м) электродов. Вертикальные электроды размещаем по периметру заземлителя. По предварительной схеме определяем суммарную длину горизонтальных и количество вертикальных электродов:??????? Каким образом это произвести?
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать суммарную длину горизонтальных электродов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 30, 2013 2:29 pm
С такой задачей Вам на сайт энергетиков надо... :)
