 Заголовок сообщения: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:10 am
Может кто сразу подскажет, а то я уже запутался во всех этих ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭП и прочих правилах:
1. Где говорится, что должно быть видимое зазезмление - станков, оборудования, электрощитков и т.п.? И есть ли такое требование?
2. При отсутствии контура заземления, разрешается ли заземление обозначенных устройств проводить посредством защитного нуля? Вернее наверное будет сказать занулять?
Понимаю, надо самому разобраться во всех этих ситуациях. В будущем так и сделаю. Но пока внедрение OHSAS не дает спину разогнуть
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 11, 2013 12:42 pm
ПУЭ 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
На вводе в здание выполняется повторное заземление, далее заземление оборудования проводится с помощью защитного нуля в составе питающего кабеля.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:34 am
Очень обтекаемо... Отсюда сложно сделать вывод, что каждая единица оборудования должна иметь видимое заземление.
То есть правилами такое решение допускается?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:46 pm
Для станка заземление не выполняется. Выполняется уравнивание потенциалов корпуса, в т.ч. металлоконструкций фундамента, хотя достаточно присоединения отвода к РЕ-шинке или станине от шпилек крепления станка к фундаменту.
Для каждого отдельно стоящего здания выполняется повторное заземление. Количество повторных заземлений определяется проектом, все зависит от величины общего сопротивления растеканию тока всех заземлителей начиная от ТП.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:02 am
а как же:
2.1.12. Токоведущие части оборудования должны быть изолированы или ограждены либо находиться в недоступных для людей местах. Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть заземлены (занулены) в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».
Вот только не говорится про видимое заземление...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:33 am
ПТЭЭП, глава 2.7.
2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего
устройства.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:06 am
из Дылыма писал(а):
ПТЭЭП, глава 2.7.
устройства.
Это если оно есть.
А где написано, что видимое заземление должно быть?..
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:11 am
Или любое заземление должно состоять из видимой и невидимой частей?
