 Заголовок сообщения: Светильник специальной конструкции
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:00 pm
Подскажите, плиз, что подразумевается под светильником специальной конструкции? :mol:
Взято отсюда:
СНиП 12-03-2001
6.4.4 Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В.
необходимо обосновать, что светильник должен иметь защиту отмеханических повреждений
У нас над верстаками расположены светильники на высоте около метра. Некоторые светильники без плафонов. При работе вполне возможна ситуация, когда деталью или заготовкой слесарь разбивает лампу, 220 на деталь/заготовку.... и приплыли.
что-то никак не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Светильник специальной конструкции
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:11 pm
Trouble :
Наберите в Яндексе Ваш вопрос " светильники специальной конструкции, устанавливаемые на высоте менее 2,5 м", выберете что надо. Специальной конструкции, могут быть различными в различных помещениях по различным условиям, по классификации помещений по пожарной и взрывоопасных, по классификации помещений по опасности поражения эл. током.
Видимо Вы найдете ответ, что эти светильники должны быть самое первое , закрытыми и доступными только персоналу со специальным инструментом.
