 Заголовок сообщения: Ведение оперативного журнала
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:14 am
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос о необходимости ведения оперативного журнала.
В нашей организации два электромеханика, которые обслуживают электрооборудование до 1000 В. То есть проводят техобслуживание согласно графика ППР, работы в порядке текущей эксплуатации. Иногда производим переключения. Работают по пятидневке, с 8 до 17. Круглосуточное дежурство не ведется.
Так вот вопрос. Для чего и как вести оперативный журнал? И что в него записывать? Если можно обойтись без него, то как доказать проверяющим?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение оперативного журнала
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:24 am
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 9 ноября 1995 г. N 42-6/35-ЭТ О ВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
http://www.nov-electro.com/2012/o-vedenii-operat-zhurnala-pismo
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:49 am
Заранее спасибо.
Шурик142!!
Вам крупно повезло (да и мне), что Vovan всё помнит, а то капут бы нам!!
Представляете 1995 год!!
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 9 ноября 1995 г. N 42-6/35-ЭТ О ВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:23 pm
В. Ю. Это письмо в редакции 2011 года , так что не юродствуйте не по делу.
Этот вопрос уже обсуждался на форуме, ответ давала Эльвира, я просто нашел ссылку.
У Вас то как у подносчика снарядов , снарядов не оказалось , или опять не того калибра?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:52 am
Подскажите пожалуйста. В нашей организации есть участок энергетиков, с дежурными электромонтерами и дневными электриками и участок КИПовцев. На участке киповцев все работы выполняются по распоряжению (т.к. у нас цепи 24 В и редко 220 В для питания шкафов КИП блоков управления, и т.д.). Нужно ли нам вести оперативный журнал и на каком основании. Ведь в разделе 7 ПОТУЭ "Организация работ в ЭУ по распоряжениям" ничего нет про оперативный журнал.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 04, 2016 10:27 am
Посмотрите "Инструкцию о порядке ведения оперативного журнала и оперативных переговоров"., п.1.5.36 и 1.8.9 ПТЭЭП.
Мое мнение такое; если Ваши КИПовцы относятся к оперативному (что вряд ли) или к оперативно-ремонтному персоналу, то нужно, если к ремонтному персоналу, то - нет. Выдержка из Инструкции:
3.2 Журнал должен постоянно находиться на рабочем месте оперативного (оперативно-ремонтного) персонала.
"Оперативный журнал – основной документ дежурного персонала всех ступеней, в котором оформляются записи оперативно-диспетчерского характера по управлению режимом работы энергетического оборудования, изменений состояния электроснабжения и электрооборудования, распоряжений руководящего технического персонала о допуске к работе и выводе оборудования в ремонт, о работе устройств защиты и автоматики, о проведенных осмотрах и выявленных нарушениях в работе электрооборудования, о выполненных переключениях по устранению аварий и нарушениях в работе электрооборудования, о работе, выполняемой в порядке текущей эксплуатации."
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 08, 2016 5:23 pm
Треп писал(а):
"Оперативный журнал – основной документ дежурного персонала "
Да, но на участке КИПовцев нет дежурных. Все дневные работники. Как быть в этом случае?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:05 am
просто работать....
