 Заголовок сообщения: Замена, светильников на высоте выше 2,5 м, до 5 м
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 15, 2013 9:58 am
Доброго дня Всем участникам. Помогите снять "матовую пленку" с оформления работ по замене и чистки осветительной аппаратуры расположенной на высоте с выше 2,5м, до 5м. Ни в ПОТРМ, ни в ПТЭП четкого определения не нашел. Вывод один оформлять по наряду, но вроде как перебор для данного вида работ. Если есть где нибудь какая информация, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Замена, светильников на высоте выше 2,5 м, до 5 м
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:29 am
ПОТ Р М-012-2000 "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ"
6.15.2. В каждой организации исходя из примерного перечня работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства разрабатывается перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.
Разработайне на своем предприятии ЛНА (приказ, положение) основание - ПОТ РО 14000-05-98 «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения», в нем укажите пречень работ повышенной опасности при которых выдается наряд-допуск, проводящиеся по распоряжению (проводится инструктаж). И сами больше путаться не будете и для проверялок бамажка есть.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:03 am
Спасибо за ответ.
Возможно я не раскрыл полностью вопрос, прошу прощения. Я имел ввиду, что работы сами по себе просты и если есть нормативный документ дающий мне право оформлять эти работы хотя бы по распоряжению, мне бы это подошло больше, так как все остальные работы у меня, оформляются в порядке текущей эксплуатации. Конечно если расположение светильников соответствовало высоте 2,5м, все было бы в рамках п. 2.4.6. ПОТРМ, но это не мой случай. А в рамках действующих НТД этот вопрос четкой формулировки не имеет.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:06 am
[quote="Gjonn"]Спасибо за ответ.
Возможно я не раскрыл полностью вопрос, прошу прощения. Я имел ввиду, что работы сами по себе просты и если есть нормативный документ дающий мне право оформлять эти работы хотя бы по распоряжению, мне бы это подошло больше, так как все остальные работы у меня, оформляются в порядке текущей эксплуатации. Конечно если расположение светильников соответствовало высоте 2,5м, все было бы в рамках п. 2.4.6. ПОТРМ, но это не мой случай. А в рамках действующих НТД этот вопрос четкой формулировки не имеет.[/quo
Высота? кроме выше перечсленного наряд-допуск(обязательно с живыми подписями работников)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:15 am
Loro47 писал(а):
Gjonn писал(а):
Спасибо за ответ.
Спасибо, все понял.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:33 pm
Тут еще возникает вопрос: как вы на эту высоту добираетесь? Если на подъемнике, то посмотрите п. 4.15.77. МПОТЭЭ. Может поможет?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:17 pm
А у Вас точно - работы на высоте? Определение посмотрите! Организуйте без работы на высоте!
