 Заголовок сообщения: Неисправные кабели бытовых приборов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:31 am
На объекте выявлены нарушения:
1. провода бытовых электроприборов повреждены (скрутка, обмотаны изолентой)
2. Провод подсоединен к контактам розетки без штепсельной вилки.
Правильно ли я понимаю: провод со скруткой необходимо заменить на целый?
Прошу подсказать пункты правил, которые нарушены.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправные кабели бытовых приборов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 6:57 am
То есть Вам самому лень перебирать пункты правил. Вы очень заняты. А все остальные нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 6:59 am
Спасибо.
Сидите ровно! Это такой гламур! Теперь у многих модных новых бытовых приборов такое изящество!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 7:07 am
Не лень, конечно. Возможно, кто-то уже выписывал такие предписания.
Я просмотрел следующие документы:
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", но там ничего не нашел.
Нашлось только вот это:
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390:
42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
Нарушение изоляции - да, видимое, если изоленту размотать.
А вот про скрутку и прямое подключение проводника к контактам розетки вроде бы ничего нет.
Паспорта на прибор (микроволновка) нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 8:08 am
Да не занимайтесь этими ненужными поисками!
Исправность электроприбора гарантирована его конструкцией. Кабель подкручен и залеплен лентой - конструкция нарушена! Значит, безопасность уже не гарантируется. Либо ремонтируйте так, чтобы в точности было, как на заводе сделали, либо меняйте кабели.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:19 am
а как же гламуР? :cry:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:25 am
ПУЭ
1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:21 am
Ну, бантики можно цветные навязать, или бирочки клейкие фирменные с номерами... не запрещается... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 29, 2012 8:16 am
"Правила устройства электроустановок":
1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
Микроволновая печь - это переносной электроприемник? Некуда поставить - можно и в руках подержать.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 29, 2012 1:56 pm
Глава 3.5 ПТЭЭП.
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные и
передвижные электроприемники напряжением до 1000 В,
конструкция которых
предусматривает возможность их перемещения к месту применения по
назначению вручную (без применения транспортных средств), а также
вспомогательное оборудование к ним. используемые в производственной
деятельности Потребителей, и устанавливает общие требования к организации
их эксплуатации.
Микроволновая печь передвижной электроприемник.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 30, 2012 9:35 pm
1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).Микроволновая печь - это переносной электроприемник? Некуда поставить - можно и в руках подержать.
Да, микроволновку правильнее назвать переносным электроприёмником, поскольку к месту применения её переносят просто руками-ногами. А передвижной ЭП - это посерьёзнее, это когда у него есть своё шасси, и его к месту применения нужно катить (передвигать), а потом ещё подключать особым образом. На всякий случай процитирую кое-что из лекций по электробезопасности:
1. Передвижной электроприемник — электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля.
2. А вот еще цитата с нескучного сайта для электриков и сочувствующих http://www.electrik.info/main/electrodom/463-perenosnye-elektropriemniki-osobennosti-podklyucheniya.html, где авторы выразились так (и я с ними согласен):
Переносные электроприемники... отличить от остальных довольно просто: их можно подключать где угодно, не особо заморачиваясь – была бы розетка 220 вольт. Самые типичные переносные электроприемники – это ручной электроинструмент: болгарка, дрель, перфоратор и тому подобное. Надо где-то что-то сделать: подцепили инструмент к переноске и сработали в любых условиях. Работа окончена – инструмент уносится и в долгом времени, аль вскоре пригодится совсем в другом месте.
Но переносные электроприемники – это не только электроинструмент. Телевизоры, магнитофоны, пылесосы тоже можно считать переносными электроприемниками: для своей установки они ведь не требуют практически ничего, кроме питающего напряжения.
Любой переносной электроприемник подключается к сети только с помощью электрической вилки. Тут все понятно: никаких клеммников, тем более скруток, никаких разъемов типа «мама», никаких сжимов и отдельных автоматических выключателей: только вилка для розетки 220 вольт.
