 Заголовок сообщения: уборщица и плафон
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 3:55 am
подскажите, пожалуйста, имеет ли право уборщица служебных помещений с 1 группой производить очистку ламп освещения и плафонов (рассеивателей) непосредственно на светильниках, если да, тов кких случаях?
- имеет после прохождения целевого инструктажа по ОТ при работе на высоте
- не имеет
- имеет после прохождения целевого инструктажа по электробезопасности
-только при проведении плановой ген.уборки в присутствии ответственного руководителя работ?
 Заголовок сообщения: Re: уборщица и плафон
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 6:11 am
- не имеет
ПТЭЭП
2.12.12. Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического
освещения должен выполнять по графику (плану ППР) квалифицированный
персонал.
Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического
состояния осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол,
решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального
назначения и т.п.) должна быть установлена ответственным за
электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. На участках,
подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников должна
выполняться по особому графику.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 8:48 am
Очистка светильников[/b], осмотр и ремонт сети электрического
персонал.
подскажите, пожалуйста, Наличие группы по ел-ти это же и есть квалификация, или необходимо быть електротехническим персогналом, чтобы "протирать плафон"?
не могу правильно понять
:oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 9:25 am
Стас, Вы уточните процедуру.
Очистка светильников и стирание пыли с плафонов - разной сложности работы.
Если ваши уборщики просто трут влажными и сухими тряпками наружные поверхности плафонов и настольных ламп прямо с пола, то меры предосторожности очень простые и умещаются в инструкциях.
Если вы уборщиков заставляете для вытирания пыли лезть по стремянкам на высоту более 1,3 м, то это уже более опасное дело, и меры покруче.
Если вы заставляете уборщиков разбирать светильники, выметать из плафонов пыль и дохлых мух, отмывать и менять лампы, а потом собирать, это совсем уже не для уборщиков помещений занятие... 8)
Последний раз редактировалось Росс Чт май 31, 2012 9:35 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 9:34 am
персонал.
:oops:
стасик, зачем Вам заниматься этим вопросом?, ППР разрабатывает ОЭХ, он должен отвечать за эти работы, если у Вас есть претензии к чистоте плафонов, вы и задавайте этот вопрос ОЭХ, уборщица может Вас послать и будет совершенно права, Квалифицированный персонал это электротехнический или электротехнологический персонал от II до V группы по ЭБ.
