 Заголовок сообщения: Работы по замене ламп и чистке светильников выше 2,5 м
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:06 am
ПОТ-РМ гл. 2.4. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню
п. 2.4.6 абзац 8
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
Как оформляются подобные работы при высоте расположения более 2,5 м ?
 Заголовок сообщения: Re: Работы по замене ламп и чистке светильников выше 2,5 м
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 1:18 pm
п. 2.4.6 абзац 8
Вы расскажите как Вы это собираетесь делать эти работы, с подставок, лесов , передвижных тур , лестниц стремянок, или стоя один на одном, с ограждениями или без, потом решим, что это за работы по степени опасности и будем оформлять.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 1:53 pm
Два электромонтера, один на стремянке, другой внизу. Высота выше 2,5 , но ниже 5. Это основные работы, выполняемые у нас ежедневно и много раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 2:31 pm
Возьмите этот документ и примените его, в нем сказано, что делать прежде чем применить стремянку.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003
ещё один очень полезный документ при выполнении таких работ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
ПОТ РМ 012-2000
В нем рассказано что и как оформлять, конкретно надо бы знать всё Вас касающееся , в частности гл 6.1.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:18 pm
Спасибо за ссылочки! Ознакомился с рекомендуемыми документами. Количество вопросов не убавилось. Хочется разобраться до конца и закрыть вопрос как решенный.
Для того, что бы, в соответствии со всеми правилами, заменить сгоревшую лампочку на высоте более 2.5 м нужно:
1. Иметь диэлектрическую стремянку, соответствующую требованиям правил. Прошедшую механические и электрические испытания.
2. Иметь в штате двух электриков, аттестованных по электробезопасности (гр. 3).
3. Самому иметь группу 4.
Допустим, все это есть.
Мне не понятны организационные мероприятия.
В Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016)
сказано:
Далее про эти же работы, но на большей высоте, в правилах нет ни слова. Верно ли я понимаю, что на этом, в данном вопросе, действие ПОТ-РМ прекращается, а дальше действуют МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ?
В таком случае как оформлять работы, нарядом (электрическим), распоряжением или в порядке текущей эксплуатации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:54 pm
сказано:
за
xlmax, Вы когда представляете себе эти работы и в уме считайте,
1. Средний рост человека 170 см, до светильника расположенного на высоте 2.5 м сколько остается?
80 см, ну пусть 1 м. , то есть под ногами у работающего может быть широкая поставка высотой до 1.3 м без ограждений , и это не будут работы на высоте. Эти работы выполняются в порядке текущей эксплуатации в соответствии с МПОТ РМ. Вот когда ноги Вашего работника окажутся на высоте более 1.3 м на не огражденной площадке, тогда вступают в действие МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. Но они не отменяют требований электробезопасности , добавляются требования Правил при работе на высоте и инструкции по использованию средств защиты и в зависимости от конкретных условий, эти работы могут выполняться по Н-Д. И до 5 метров нужно иногда использовать предохранительный пояс, в Н-Д нужно будет указать за какие конструкции закрепить предохранительный пояс и как конкретно,
как страховать работающего на стремянке, что страхующий не может отлучаться от страховки никоим образом, пока ведутся работы на высоте, и т.д. Такие работы могут быть занесены в "Перечень работ повышенной опасности", выполняемых по наряду допуску.
