 Заголовок сообщения: Группа по ЭБ при работе с паяльником (36В)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:25 am
Работники пользуются с паяльниками подключенными на 36 В .
Возник спор какая группа по ЭБ им нужна 1-ая или же 2-я?
 Заголовок сообщения: Re: Группа по ЭБ при работе с паяльником (36В)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:28 am
По здравому смыслу - 1 -ая, по правилам - 2-я!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:32 am
Из Правил (пайка и лужение)
8.2. Все работники, занятые проведением работ по пайке изделий, должны проходить инструктаж и обучение безопасным методам труда и иметь группу электробезопасности не ниже II.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:33 am
По документам отраслевым пишут что нужна 2-я группа:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПАЙКЕ И ЛУЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ (ПОТ Р М-022-2002)
2.2.2. Работники, выполняющие пайку изделий паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности. Для поддержания паяльника в исправном состоянии, проведения периодических проверок и испытаний работодатель должен приказом по организации назначить работника, имеющего III группу электробезопасности
Постановление Минтруда РФ от 17.07.2003 N 55 "Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников, занятых проведением работ по пайке и лужению изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2003 N 5193)
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПАЙКОЙ И ЛУЖЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПАЯЛЬНИКОМ
1.3. Работники, выполняющие пайку паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности.
Постановление Минтруда РФ от 17.06.2002 N 41 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2002 N 3582)
Или всё всё же 1-я по ПТЭЭП
1-я группа присваивается до 1000В.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:36 am
Наталья, Вам надо успокоиться... Изи, Изи (как скажут америкосы). Первая группа она просто первая, без ДО и БОЛЕЕ 1000 В....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:37 am
Заказчик твердит что надо руководствоваться ПТЭЭП,а не отраслевыми документами.Что напряжение 36В-безопасное.но ни в одном отраслевом не указано что если напряжение безопасное,то и обучайте на здоровье на 1 гр(при работе с паяльником)
Я в замешательстве :sdaus:
Последний раз редактировалось НаталияST Чт ноя 24, 2011 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:38 am
НаталияST? Вы задавали где то этот вопрос, по моему на на форуме "Электрик", ответ Вас не удовлетворил?
Паяльник является электроинструментом или нет? I группа присваивается неэлектротехническому персоналу.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:48 am
Да задавала.
Этот вопрос мне нужно выяснить для аттестации рабочих мест для протокола травмоопасности.
Заказчик утверждает,что есть список у них утверждённый кого обучать на 1-ю,а кого на 2-ю,и вот работники с паяльниками (36В) у них относятся к списку на 1-ю гр.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:57 am
НаталияST писал(а):
Да задавала.
А где В ПТЭЭП написано что при работе с ипользование инструмента в 36 вольт нужна именно 1 группа?
Этих работников скорей всего надо отнести к электротехнологическому персоналу. Смотрите определение в МПОТ РМ 016-2001. Электротехнологический персонал начинается со II группы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:11 am
В ПТЭЭП нигде про это не написано.
Он считает что нужно использовать "...1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности..."(он считает что не к 220,а к 36В подключено,поэтому безопасно)
А я считаю,что надо пользоваться именно отраслевым документом при пайке и лужении 2-я гр.
И считаю,что работники с паяльником относятся к электротехнологическому персоналу.
ПОТ РМ-016-2001 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
Персонал электротехнологический-Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:28 am
То что касается группы персонала Вы правильно всё понимаете, вы несете определенную ответственность за результаты Аттестации, посоветуйтесь с инспектором РТН. Абсолютно безопасного напряжения нет. Посмотрите п.1.7.53. ПУЭ.
здесь сказано напряжение, при котором не надо применять защиту. Но чтобы это было основанием для присвоения группы?
15 В. постоянного и 6 вольт переменного, вот при таком напряжении не требуется защита , а опасность поражения выше 15 вольт постоянного и выше 6 В переменного тока все же не исключена. З6 В, если я правильно понял, переменного тока?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:18 am
Спасибо огромное за ответы.
Действительно проконсультируюсь с инспектором Ростехнадзора
