 Заголовок сообщения: Плакат "Работать здесь": назначение, применение...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:58 am
Уважаемые специалисты, разъясните пожалуйста точное и конкретное функциональное назначение плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ".
1. В каких случаях его наличие на рабочем месте обязательно?
2. Кто обязан, кто имеет, а кто не имеет право его вывешивать?
3. В каких случаях наличие этого плаката на рабочем месте необязательно или вовсе недопустимо с точки зрения охраны труда? Заранее спасибо! :)
P.S. Вопрос задан применительно к работникам из числа РП при работах в ЭУ до 1000В на устройствах ТАИ.
 Заголовок сообщения: Re: Плакат "Работать здесь": назначение, применение...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:56 am
Уважаемые специалисты, разъясните пожалуйста точное и конкретное функциональное назначение плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ".[/b]
При работах по наряду или распоряжению
Плакаты вывешивает допускающий при первичном допуске по наряду, распоряжению
При выполнении работ в порядке текущей эксплуатации. А вот про недопустимо я думаю, что от плаката большого вреда не будет))
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:34 am
ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. "Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"
3.7.7. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат "Работать здесь".
Что в этой фразе не понятно?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:16 am
"Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003г. № 261 п.2.18. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:17 am
С вашего позволения уточню свой вопрос:
где должны быть вывешены плакаты "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" при подготовке допускающим рабочих мест для производства работ по нижеуказанному наряду?
________________________________________________________
Наряд-допуск для работы в ЭУ
№ХХ
поручается
Наладка электросхем электроприводов ... щит ХХ... сборка задвижек №ХХ шкаф №ХХ АП-50 №Х клапан ХХХХ по месту установки ХХХ
Меры по подготовке рабочих мест
наименования ЭУ, в которых нужно произвести отключения... "не требуется"
что должно быть отключено и где заземлено .... "не требуется"
Отдельные указания
При наладке разрешается производить операции с комутационной аппаратурой производителю работ с вывполнением технических мероприятий в сборке задвижек №ХХ шкаф №ХХ АП-50 №Х с разрешения начальника смены цеха ХХХ и оперативного персонала ЦТАИ. Работу производить с площадок обслуживания.
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
.....(выдано, к примеру, Ивановым)
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:
Сборка задвижек №ХХ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:00 am
Существует общее правило, согласно которому знаки безопасности, установленные на воротах и входных дверях помещений, означают, что зона действия этих знаков охватывает все помещение. Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.
Если в конкретном случае обеспечена безопасность работы только на конкретном рабочем месте, то только на нем и необходимо вывешивать данный плакат. Остальные рабочие места должны быть оборудованы другими знаками, например предупреждающими "Осторожно! Электрическое напряжение"
UNREAD_POSTДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:05 am
Наш инспектор по ОТ утверждает, что либо наряд неверно оформлен, либо плакат должен быть как на дверце шкафа, так и внутри него на конкретном присоединении (1 из 6) для обозначения границ рабочей зоны (например, на АП), и это не смотря на то, что рабочее место не подготовлено и само по себе остается под напряжением.
Неужели он прав?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:40 pm
Нет, он не прав. В этом случае должен висеть только предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение".
Смысл знака "Работать здесь!" в том и состоит, что он указывает, где созданы именно безопасные условия для работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 07, 2011 2:04 am
Плакаты "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" во время допуска и до окончания работы по факту находились на дверце шкафа сборки задвижек и по месту работы задвижки.
За отсутствие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" в самом шкафу (хотя бы на АП) допускающему и производителю работ вменили нарушение п.п. 2.1.6, 2.1.7 ПОТ РМ-016-2001 (ответственность производителя и допускающего), после чего составили акт, на основании которого впоследствии был издан приказ о депримировании производителя и допускающего.
По мнению членов комиссии, включая инспектора по ОТ, независимо от характера работы, наличия или отсутствия опасных производственных факторов на рабочем месте и иных обстоятельств, плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" во время допуска и до окончания работы должен находится на рабочем месте таким образом, чтобы исчерпывающим образом информиривать о границах рабочей зоны, в чем, по мнению указанных лиц, заключается основное функциональное назначение этого плаката.
На вопрос производителя членам комиссии о том, в чем может заключаться принципиальное значении этого плаката в самом шкафу (на АП, клеммнике или других частях присоединения) с точки зрения стремления к сохранению жизни и здоровья работника, члены комиссии сошлись во мнении, что, поскольку по условиям наряда производителю работ разрешается производить операции с коммутационной аппаратурой, то отсутствие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на АП или клеммнике (т.е. в таком месте, в котором присутствие плаката исчерпывающим образом обозначало бы границы рабочей зоны) могло привести к выполнению операции по отключению АП такого присоединения, которое не было указано в наряде, в результате чего рабочее место в СК по месту работы задвижки ошибочно бы осталось под напряжением.
Следует отметить, что такая "плакатоприменительная" практика прочно закрепилась на предприятии. Так, например, всеми выполняется негласное требование о необходимости наличия плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на столе машиниста в случае, если техник с группой IV по ЭБ допустился по распоряжению для наладки программного обеспечения на АРМ, установленном на этом столе.
В приложении №9 инструкции по применению и испытанию СЗ указано, что плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" служит для указания рабочео места. При этом не определено, что необходимость указания рабочего места этим плакатом связывается именно с отсутствием на нем опасных факторов.
Между тем, данный плакат относится к категории предписывающих плакатов, в отношении которых пунктом 2.18 указанной инструкции установлено, что они предназначены для "...разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности".
Идет ли в данном случае речь о том, что выполенение определенных требований безопасности должно иметь место до вывешивания плаката при подготовке рабочего места, а сами эти требования должны быть указаны, например, в наряде, или речь идет о том, что именно налчие самого плаката на рабочем месте предписывает выполнение определенных нарядом требований безопасности перед началом работ уже после допуска?
Является ли приведенный выше наряд-допуск ненадлежаще оформленным с точки зрения охраны труда в том смысле, что в нем недостаточно определены меры безопасности?
Является ли наличие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на рабочем месте таким требованием, которое должно быть всегда выполнено при допуске и работе в электроустановке независимо от характера работы и иных обстоятельств?
Заранее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:49 am
1.За отсутствие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" в самом шкафу (хотя бы на АП) допускающему и производителю работ вменили нарушение п.п. 2.1.6, 2.1.7 ПОТ РМ-016-2001 (ответственность производителя и допускающего), после чего составили акт, на основании которого впоследствии был издан приказ о депримировании производителя и допускающего.
2.По мнению членов комиссии, включая инспектора по ОТ, независимо от характера работы, наличия или отсутствия опасных производственных факторов на рабочем месте и иных обстоятельств, плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" во время допуска и до окончания работы должен находится на рабочем месте таким образом, чтобы исчерпывающим образом информиривать о границах рабочей зоны, в чем, по мнению указанных лиц, заключается основное функциональное назначение этого плаката.
3.Следует отметить, что такая "плакатоприменительная" практика прочно закрепилась на предприятии. Так, например, всеми выполняется негласное требование о необходимости наличия плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на столе машиниста в случае, если техник с группой IV по ЭБ допустился по распоряжению для наладки программного обеспечения на АРМ, установленном на этом столе.
4.В приложении №9 инструкции по применению и испытанию СЗ указано, что плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" служит для указания рабочео места. При этом не определено, что необходимость указания рабочего места этим плакатом связывается именно с отсутствием на нем опасных факторов.
5.Между тем, данный плакат относится к категории предписывающих плакатов, в отношении которых пунктом 2.18 указанной инструкции установлено, что они предназначены для "...разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности".
6.Идет ли в данном случае речь о том, что выполенение определенных требований безопасности должно иметь место до вывешивания плаката при подготовке рабочего места, а сами эти требования должны быть указаны, например, в наряде, или речь идет о том, что именно налчие самого плаката на рабочем месте предписывает выполнение определенных нарядом требований безопасности перед началом работ уже после допуска?
7.Является ли приведенный выше наряд-допуск ненадлежаще оформленным с точки зрения охраны труда в том смысле, что в нем недостаточно определены меры безопасности?
8.Является ли наличие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на рабочем месте таким требованием, которое должно быть всегда выполнено при допуске и работе в электроустановке независимо от характера работы и иных обстоятельств?
Заранее спасибо.
А вопрос-то оказался интересным. Особо и не обращал внимание на такой плакат. Есть и есть. Вот наглядный пример, как на ровном месте можно обнаружить нарушение. Внимательно перечитав приведенные документы (плюс Приложение 9 Инструкции по СЗ), хочу высказать свое мнение.
1. Если в н/д не были указания ГДЕ и КОГДА вывесить плакат, то ребята не виноваты. Виноват выдающий наряд, а они только выполняли указания наряда.
2. Согласен.
3. Глупости. Область применения плаката - в ЭУ электростанций и подстанций, в ОРУ (см. Приложение №9).
4. Все правильно.
5. Здесь "при выполнении" я понимаю, как бы до начала и после окончания определенных действий.
6. См. п.5.
7. Ну, н/д не приведен. Если в наряде не указано, когда и где вывесить такие плакаты, то, я думаю, "ненадлежаще оформлен". Но мы не видим наряда, а выдающий мог сам являться отв. руководителем или производителем или допускающим и не указывать это в наряде. Только он несет ответственность за полноту и правильность указанных мер безопасности. Поэтому вопрос открыт.
8. Да, при работах по нарядам и распоряжениям в ЭУ электростанций и подстанций.
На бесспорность сказанного не претиндую. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:05 pm
Глупость и некомпетентность членов Вашей комиссии на лицо.
Посоветуйте им, пусть внимательно прочитают всю Библию электротехников (ПОТ РМ-016-2001) до конца, а не до пункта 2.1.7.
Плакат "Работать здесь" упоминается в данных Правилах только два раза.
1. В разделе 3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения (специально выделил).
Конкретно, в п.п. 3.7.7
Еще раз специально выделил... А подготовленные, это значит, в том числе, и снято напряжение.
Какой к черту плакат "Работать здесь" в шкафу, в котором немерено токоведущих и токонесущих элементов? :conf:
2. Прочитайте п. 4.6.1...
В отсеке вывешивается плакат, то есть обозначается рабочее место, а не границы
Следующее:
Объяснение чисто на пальцах. Как может бумажка (вариант - картонка, фанерка, жестянка) размером 200х200 (все в миллиметрах), ну максимум 400х400 (хотя должна быть она круглой) обозначить "границы рабочей зоны"? Я этого понять не могу!
Кроме того, ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности.
Знак 3.9: Смысловое значение - Предписание определенных действий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Место установки - В производственных помещениях и на территориях в местах, где обеспечена безопасность проведения работ (поясняющая надпись на знаке "Работать здесь" черного цвета).
Хоть этот ГОСТ и не применяется на территории России с 2003 года, другого документа, описывающего знаки безопасности для промпредприятий и именно рассматриваемый знак - нет
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:25 am
Следующее:
Опять же моё мнение.
Что касается, когда вывешивать плакат "Работать здесь!": до снятия или после снятия. п.4.6.1. Вошли в КРУ. Много шкафов. Все под напряжением. На указанном шкафе вешаете "Работать здесь!", на соседние - "Стой! Напряжение" (п.3.7.4.) Таким образом, вы обогначаете границу, и указываете необесточенное ЭУ, в котором начнете работы по подготовке рабочего места.
Да, вот еще. Есть работы, которые проводятся без снятия напряжения. Там вы исключаете наличие плаката "Работать здесь!"?
Это, что касается границ и ЭУ под напряжением, где применяется этот плакат.
Еще. Пункт 3.7.7 не запрещает вывешивать на неподготовленных рабочих места. Работа по подготовке РМ в ЭУ - это также является работой в ЭУ, неправда ли? :wink:
Ну, а про черти знает, сколько проводов в шкафу, размер и цвет плакатов - это не серьезно. Надо думать и выполнять требования Правил. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:19 am
Если исходить из определенного пунктом 3.7.7 требования о вывешивании плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на подготовленное рабочее место, то с учетом определения того, что явлется подготовкой рабочего места (выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте), плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" необходимо вывешивать на такое рабочее место, в отношении которого приняты меры, обеспечивающие предотвращение воздействия на работающего опасного производственного фактора.
Следовательно, можно предположить, что в случае, если принятие мер по подготовке рабочих мест по указаниям н/д не требуется, но при этом на рабочем месте присутствуют опасные производственные факторы, то необходимость выполнения требования о вывешивании плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" отсутствует постольку, поскольку отсутствуют условия, при которых правило относительно этого требование надлежит соблюдать.
Предлагаю разрешить вопрос применительно к конкретной ситуации.
Необходимо разрешить вопрос о наличии или отсутствии необходимости вывешивания плакатов "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" при подготовке двух рабочих мест, одно из которых находится на одном из присоединений в шкафу сборки задвижек, а второе - в СК, напряжение на токоведущих частях которой снимается отключением АП на рабочем месте в шкафу.
Если исходить из того, что во время допуска плакатов "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на обоих рабочих местах быть не должнов в силу требований п. 3.7.7, поскольку, с одной стороны, рабочие места не подготовлены, так как по условиям Н/Д принятие мер по подготовке рабочих мест не требуется, а с другой стороны, на рабочих местах присутствует напряжение, то с учетом наличия в Н/Д отдельного указания о том, что производителю разрешается производить операции с коммутационной аппаратурой, возникает вопрос о том, как при отсутствии плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на рабочем месте в шкафу исключить или снизить вероятность отключения производителем АП, не указанного в Н/Д - в противном случае не исключено, что другое рабочее место в СК может ошибочно остаться под напряжением?
Если исходить из того, что во время допуска плакаты "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" будут вывешены на СК и в шкафу (к примеру, на АП для того, чтобы исключить вероятность отключения другого АП), то с учетом наличия того же отдельного указания возникает вопрос о том, чем обеспечить визуальное отличие рабочего места в СК, оставшегося под напряжением и с плакатом "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ", от рабочего места в СК с тем же плакатом, но в котором напряжение отсутствует, поскольку производитель снял его отключением АП в шкафу?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:47 pm
Ну, так вы все сами знаете. Ратолкуйте это все комиссии. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:52 pm
Dialog писал(а):
Если исходить из того, что во время допуска плакатов "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на обоих рабочих местах быть не должно в силу требований п. 3.7.7, поскольку, с одной стороны, рабочие места не подготовлены
Вы не верно толкуете п. 3.7.7. Еще раз прочтите, не спеша. :wink:
