 Заголовок сообщения: как выполнить заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:41 pm
:grenade: Уважаемые форумчане, прошу помощи. В нашей организации при подключении новых станков, организация, проводившая подключение выполнила заземления проводниками в резиновой изоляции. Мне помниться, что проводник должен быть голый, иначе как может работник убедиться, что заземление надежно. Просмотрела ПУЭ, ГОСТы - не могу найти именно такое требование Ткните носом, пожалуйста http://www.forum.tehdoc.ru/posting.php?mode=post&f=37&sid=b972b6b9a6094ccf21d21de965976ddd#
 Заголовок сообщения: Re: как выполнить заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:33 am
Посмотрите ПУЭ " Заземляющие проводники"п.п. 1.7.113--1.7.118.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:17 pm
Спасибо, Vovan Sidorovish, но в рекомендованных Вами документах ничего не говорится о том, что проводник должен быть БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ. Именно в этом заключается разногласие между организацией, проводившей подключение, и инженером по охране труда. Ну не может станочник ежедневно требовать у электрика выполнить замеры сопротивления, а визуально проводник в оплетке (изоляции) не вызывает доверия, а перед началом работы, согласно Инструкции по охране труда, необходимо убедиться в наличии и надежности заземления. Умоляю, приведите весомые аргументы! Или я не права?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:32 pm
ПУЭ п.1.7.121
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 23, 2011 5:14 am
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051853-2001/
Ранее требование применения неизолированного провода применялось к переносным заземлениям, сейчас такого требования нет даже для переносного заземления.
6.1.3.1 Заземляющий провод (далее — провод) должен быть нормальной или повышенной степени гибкости (не ниже класса 3 по ГОСТ 22483). Провод может быть неизолированным или иметь прозрачную оболочку, обеспечивающую визуальное наблюдение за целостностью жил.
АРК привел пункт, в котором перечислено, что может быть использовано в качестве заземляющего проводника. Если вам надо было обеспечить постоянный контроль за целосностью заземляющего проводника, надо было предусмотреть это в проекте.
Сейчас в некоторых электроустановка наоборот имеется требование применения только изолированного заземляющего проводника.
