Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Удостоверение по электробезопасности
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:18 pm
Здравствуйте!
Очень-очень нужна Ваша помощь! С 1-го сентября начала работать инженером по ОТ. Опыта совсем нет. Предыдущий инженер по ОТ при очередной проверки знаний у одного из работников в удостоверении в графе "дата следующей проверки - 2012 год" допустил ошибку (написал дату проверки этого года-2011), а потом решил исправить 11 год на 12, но сделал это синей ручкой, т.е. вся запись сделана черной, а только синей исправлен год. Что делать? Надо новое удостоверение выдать? Оформить актом или как? Помогите пожалуйста
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Удостоверение по электробезопасности
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:59 pm
Главное, чтобы протокол был правильно оформлен, потому что при возникновении каких-либо вопросов будут смотреть протокол. Удостоверение можно не переделывать, тем более, что рабочий через год снова будет сдавать. Если уж совсем хочется подстраховаться, то напишите аккуратно на свободном поле "исправ. 2011 на 2012 верить" и свою подпись.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:40 am
Калий писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!!!
МПОТ РМ 016-2001.
2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
Если работник постоянно занят только на Ваших объектах, то такое исправление может и остаться приемлемым. Если же он будет работать на объектах в электроустановках других организаций, где потребуется предъявлять удостоверение при допуске представителю действующей организации, то лучше эту мазню не предъявлять, новое удостоверение дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:35 pm
Спасибо за ответы.
Работник-монтер пути, занят не только на наших объектах и ему уже пару раз сделали замечания по поводу этой опечатки.
Удостоверение о проверки знаний выдается комиссией нашего производства. Вопрос в том, что у удостоверения есть номер и если оформлять протокол, то выдавать удостоверение по другим номером или под тем же…и еще все записи о предыдущих проверках переписать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:17 pm
Выпишите новое удостоверение, с таким же номером, со всем записями. На первом листе (где данные о владельце) вверху сделайте маленькую надпись "Дубликат"
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 2:30 pm
Калий писал(а):
Спасибо за ответы.
Я бы не заморачивался по этому поводу, Вы закочившиеся удостоверения где то храните? То есть когда все странички заполнены, что делаете? я выписываю новое удостоверение под этим же номером , где запись вот эта неправильная запись, написанная правильно, будет первой, с датой проведения очередной или внеочередной проверки знаний, больше никаких записей вм удостоверении не будет, до следующей проверки знаний.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 3:25 pm
Огромное, огромное спасибо michael s. и Vovan Sidorovis за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:25 am
у меня вопрос: обучили человека на 2 группу по электробехопасности в УЦ, выдали удостоверение (которое зарегестрировано в УЦ), у меня возникает вопрос, есть место для подписи для работодаетеля и место печати. здесь наша организация заполняет, или УЦ??
Вложение:
удостов.rar
Смотри дальше - будешь выше!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:39 am
здесь заполняет РАБОТОДАТЕЛЬ работника....
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:26 pm
Подскажите, пожалуйста. Работник при смене должности проходит первичную проверку знаний или внеочередную?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:35 pm
Вы же не на экзамене - можно и в ПТЭЭП заглянуть глава 1.4
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:09 am
Как эта смена должности должна сказаться, на квалификации по электробезопасности?
1. На этой должности требуется более высокая квалификация?
2. На этой должности требуется проверка знаний в комиссии предприятия или в комиссии РТН?
3. На этой должности меняется периодичность проверки знаний?
4. Сколько времени прошло со момента последней проверки знаний до назначения на новую должность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:53 pm
ПТЭЭП-электроустановки потребителей а у нас электрические сети.
Вообще возник спор с Ростехнадзором о том в каких случаях проводится первичная проверка знаний а когда внеочередная.
Например человек повышает группу по электробезопасности с 3 на 4 во время очередной проверки знаний- что это первичная или внеочередная проверка знаний. В правилах работы с персоналом в предприятиях электроэнергетики нет ответа на этот вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:23 am
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=41005
Locken. Вы в самом деле так считаете? В ПТЭЭП п.1.4.5. в конце строки звездочка, а внизу ссылка, что с этого пункта ПТЭЭП повторяет положения ПРП в организациях электроэнергетики.
открываем ссылку и с п. 8.5. ПРП читаем :
Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет.
Очередная проверка знаний всех категорий работников проводится не реже, чем один раз в 3 года.
При этом:
- оперативных руководителей, руководителей оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала, непосредственно организующего работы в электроустановках или имеющего право ведения оперативных переговоров, а также специалистов, выполняющих наладочные работы, профилактические испытания, не реже чем один раз в год;
- рабочих, указанных в пункте 8.3, не реже чем один раз в год.
8.6. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:
- при введении в действие в организации новых или переработанных норм и правил;
- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет руководитель организации);
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;
- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;
- по требованию органов государственного надзора, федеральной инспекции труда;
- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет руководитель организации с учетом требований настоящих Правил.
Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику.
В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
Вот срока - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; она есть и в тех и в других правилах , чем она по смыслу отличается от строки в ПТЭЭП при повышении знаний на более высокую группу
если на каждом конкретном рабочем месте должен работать работник, имеющий группу не ниже необходимой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:13 am
Огромное спасибо! Буду внимательней читать :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
