 Заголовок сообщения: Служба наладки и ремонта приборов безопасности ГПМ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:17 am
согласно РД СМА-005-04 (ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ НАЛАДКИ И РЕМОНТА ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ГПМ)
пункт 4.23 Специалисты и наладчики Службы наладки и ремонта должны быть аттестованы на знание правил по охране труда (правил электробезопасности) при эксплуатации электроустановок с записью в журнале и должны иметь 4 и 3 группы допуска соответственно.
Достаточно ли иметь группу III до 1000В с профессией "электромонтер" для выполнения работ Наладчиком и группу V "главный энергетик" (в роли Специалиста по эксплуатационному сопровождению приборов безопасности ГПМ и Специалиста по обработке информации регистраторов параметров ГПМ)?
Переобучать не нужно, если указанные профессии параллельно исполняют обязанности Наладчиков и Специалистов?
Далее - нужно ли разрабатывать отдельные инструкции по ОТ для Наладчика и Специалиста?
или достаточно имеющихся:
Инструкция по электробезопасности;
ИОТ для рабочих, работающих с ручными электроинструментом;
ИОТ при работе на высоте;
ИОТ для электромонтера;
ИОТ для электромонтера по ГПМ;
ИОТ для электромонтажника;
Инструкция по мерам пожарной безопасности.
Далее - Аттестация на знание правил по охране труда (правил электробезопасности) при эксплуатации электроустановок - это присвоение группы или проверка знаний по охране труда?
