 Заголовок сообщения: Розетки в полу
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:06 pm
Здравствуйте! У нас на предприятии розетки находятся в полу под рабочими столами сотрудников. Зимой может произойти такая ситуация, что снег от сапог намочит розетку и человека может ударить током. На какие правила можно сослаться для того что бы эти розетки были закрыты заглушкой?
 Заголовок сообщения: Re: розетки в полу
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:19 pm
Прям в ПОЛУ? :shock: Впервые такое свлышу... Че тока не придумают :D
Можно ставить розетки в плинтусах, при определенных условиях, а иначе - нарушение.
ПУЭ п.6.6.30:
Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м;
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов;
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м;
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:26 pm
Все-таки минимальной отметки нет: видимо разработчикам такое не могло в голову прийти.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:32 pm
Плинтус - не пол!
ПЛИНТУС, а, м. [от греч. plinthos — кирпич, плита] (архит.) - Узкая планка, закрывающая щель между деревянным полом и стеною.
Тем более, он должен быть выполнен из негорючих материалов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:35 pm
спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:40 pm
Эльвира писал(а):
Плинтус - не пол!
Конечно! Попробую другими словами.
Вы процитировали пункт, в котором как бы предполагается, что розетки будут ставиться на стене или плинтусе; минимальной высоты не указано, потому что кто будет монтировать розетку в пол? А нижний предел высоты-то ноль, пол то есть :wink:
Кстати, как плинтус может быть специально приспособлен?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:50 pm
Да не как бы предполагается, а конкретно указывается - в плинтусах, а плинтус не может быть полом, потому что он щель закрывает между полом и стеной, улавливаете? То есть розетка в плинтусе никак не может быть в полу, независимо, указана высота или нет... :wink:
Ну, я так понимаю, это плинтуса с каналами под кабели, переходниками под розетки, еще какими-нибудь прибамбасами...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:21 pm
Про плинтуса - да - специально оговорено, что допускается, просто не стал уточнять. А про стены - предполагается :D
Эльвира! Если посмотреть на мои сообщения немного под иным углом, Вы увидите, что я вовсе и не спорю с Вами! Разработчикам ПУЭ надо было запретить монтировать розетки в пол и потолок, а специально разрешить - помимо плинтусов - в стену.
А так получается, что можно и в пол поставить :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:31 pm
Почему предполагается? п.6.6.30 1 и 2 конкретно оговаривают высоту.
Эльвира! Если посмотреть на мои сообщения немного под иным углом, Вы увидете, что я вовсе и не спорю с Вами!
Я ж разве спорю? :D
В стену они и так разрешили и условия установки описали, а вот то, что не запретили... Так ПУЭ описывает что, где и как должно быть. Раз не написано, значит не должно.
 Заголовок сообщения: Re: Розетки в полу
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:40 pm
А про п.1 я и не говорил ничего, токмо про п.2 (для административно-конторских и т.п. помещений). В этом пункте установлена верхняя планка - 1 метр; нижней нет, значит это разрешенная нулевая отметка пола.
Разрешили в стену, а также в пол.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:45 pm
Ну так все правильно. На стене установили минимальную отметку - 1м и разрешают в плинтусах устанавливать. То бишь, к примеру, на высоте 0,5м нельзя устанавливать, либо выше, либо в плинтусах.
Разрешили в стену, а также в пол и потолок.
Да где ж они в пол и в потолок-то разрешили? :shock: Ну покажите мне такой пунктик... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:54 pm
Максимальную в 1 м. От пола до до высоты 1 м. По идее и плинтус сюда попадает. К чему бы это?
Про потолок - оговорка, успел исправить, сорри. Про пол уж и не знаю как еще сказать. :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:00 am
Тьфу! Прошу прощения, читаю одно, а подразумеваю другое... :oops:
Всё верно, максимальная отметка 1м и плинтус сюда попадает, но при определенных этим же пунктом условиях. А вот пол не попадает! Согласитесь, что "на высоте" и пол, как горизонтальная поверхность, как-то не стыкуются между собой :wink:
Я тоже...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:22 pm
Не могу согласиться ...
Горизонтальная или вертикальная (а если наклонная?) поверхность - это никак не оговорено. Как по-вашему, можно вмонтировать розетку в крышку письменного стола, если его высота меньше метра? Про стены ни слова нет.
Вынужден повторяться, т.к. Вы упорно не желаете посмотреть на это немножко под другим углом. Высота комнаты измеряется в метрах от пола до потолка. Высота пола составляет ноль метров и не перестает быть высотой. Понимаете - можно устанавливать на любой высоте от ноля до метра!
Особое упоминание плинтуса здесь странно выглядит, т.к. он и так будет на высоте до 1 метра (но нам-то что? ах, можно в плинтус? спасибо, хотя и так ясно!). Странно, если только не предположить, что разработчики правил как раз и подразумевали, что ставить нужно в стену, колонну и т.п., причем нельзя ставить слишком низко, вплотную к полу, тем более в сам пол, т.к. есть большая вероятность залития водой или еще чем. В крайнем случае - в плинтус, специально приспособленный.
Но изложили это так неопределенно, что желая запретить - разрешили. :-P
