 Заголовок сообщения: главный инженер ответственный за электрохозяйство
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 25, 2011 7:37 pm
Может ли генеральный директор издать приказ о назначении главного инженера ответственным за электрохозяйство ? Главный инженер имеет 4 гр. по ЭБ., у него в подчинении всего 1 чел. наладчик , имеющий 3 гр. по ЭБ, полученную внутри организации. Наша организация занимается производством компьютеров и на арендуемом помещение 1000 м.кв. установлено наше оборудование и электроустановки, осветительные сети, потребляющие около 100 кВт. В нашем штате числится около 40 чел. работников. Работали также по совместительству главный энергетик , он же и был ответственным за ЭХ, и инженер по охране труда, и теперь они уволились. Действующую группу 4 по ЭБ – имеет только гл. инженер. Как можно быть ответственным, если он имеет в подчинении всего 1 наладчика и ни одного электрика? Нам даже нельзя комиссию создать, чтобы аттестовать работников внутри организации. Чем может мотивировать главный инженер, чтобы отказаться от ответственного за ЭХ? А также на главного инженера возлагают обязанности инженера по охране труда. ( и все без доп. оплаты).
 Заголовок сообщения: Re: главный инженер ответственный за электрохозяйство
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:42 pm
Все обязанности, не указанные в трудовом договоре или в должностной инструкции, возлагаются на работника только с его письменного согласия.
http://www.zakonrf.info/tk/60.2/
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 26, 2011 4:08 pm
Может ли генеральный директор издать приказ о назначении главного инженера ответственным за электрохозяйство ? ........
Генеральный директор это - руководитель Потребителя.
Ему предоставлено право назначить соотвествующего работника "Ответственным за электрохозяйство".
В том случае если главный инженер отказывается от этой "нагрузки" то ему можно порекомендовать искать новое место работы.
Основание:
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Минэнерго России
от 13 января 2003 года N 6
ПРАВИЛА
технической эксплуатации электроустановок потребителей
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях.
Все, что хочется достичь, теряется в обыденности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 26, 2011 6:30 pm
По поводу ответственного за электрохозяйство руководитель, может назначить Вас приказом если Ваша аттестация по электро безопасности проходила в территориальной комисии Ростехнадзора.
А по поводу возложений на Вас обязаностей инженера по охране труда вы можете с ним "пободатся":
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ.
Статья 217. Служба охраны труда в организации
В организации с численностью 100 работников и менее решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
2.РЕКОМЕНДАЦИИПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ от 8.02.2000 г. №14
VI. Формирование службы охраны труда
17. На должность специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране труда.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:05 am
Очень странно, как это Вы имея 2-х человек с аттестацией по электробезопасности, умудрились аттестовать 1-го из них "внутри", Вам еще 3-х, как минимум нужно аттестовать в РТН для создания комиссии. А так могут кого угодно, только лишь бы отвечал требованиям предъявляемым к отвественному и был согласен, ну и оформить все как положено нужно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 9:11 am
Здравствуйте!
по ЭБ имеют корочки: главный энергетик (IV гр); главный механик (IV гр); главный инженер (IV гр)
Подскажите, пожалуйста, можно ли в своей комиссии (из 3-х человек) проверить знания у мастера и потом приказом назначить этого мастера заместителем ответственного за электрохозяйство (главного энергетика). Или заместитетель тоже должен пройти проверку знаний в Ростехнадзоре?
Заранее спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 9:25 am
Калий писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
ПТЭЭП
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство
Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в
обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в
комиссии органов госэнергонадзора.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 9:57 am
Комментарий из К+
О порядке назначения и работы комиссии по проверке знаний
электротехнического (электротехнологического) персонала
1. Правила требуют (п. 1.4.30 ПТЭЭП) назначать приказом руководителя организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Важно, что все члены комиссии организации должны первоначально пройти проверку знаний в комиссии органов Госэнергонадзора (сегодня - Ростехнадзора) (п. 1.4.31 ПТЭЭП). Таким образом, если в комиссию включить пять или более работников, из которых только три прошли проверку в комиссии надзорного органа, данный приказ изначально нелегитимен и, следовательно, результаты проверки знаний работников организации признаются недействительными. Абзац 2 п. 1.4.31 ПТЭЭП следует понимать следующим образом: через год или через три года, когда наступает время очередной проверки знаний членов комиссии, три члена комиссии организации проходят проверку в комиссии надзорного органа (всегда: председатель, заместитель - при наличии, работник ОТ, контролирующий электроустановки организации, - при наличии или два других члена), а вот четвертый, пятый и т.д. члены комиссии могут пройти проверку знаний в комиссии организации.
Это к слову о простых членах комиссии, а отв. за электрохозяйство всегда аттестуется в РТН
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 2:49 pm
коллега, вопрос задан о проверке знаний заместителя ОЭХ, прошу отвечать более конкретно именно по вопросу. C уважением VS.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 3:05 pm
Извиняюсь, иногда бегу впереди паровоза... Удалять сообщение не стала- пригодится Тем более у них комиссия не полная , а первичная аттестация членов комиссии- только в РТН, ведь для этого они хотели мастера аттестовать, чтобы вошёл в комиссию.
Последний раз редактировалось коллега Чт май 31, 2012 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 3:09 pm
Принято. Лишний раз прочтут не повредит конечно, но надо более по существу вопросов отвечать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 4:30 pm
V.S ,не ругайте. Чтобы закрыть тему вот мнение:
Журнал № 6 (60) 2009 год «Новости Электротехники»
Владимир Мишин
Согласно п. 1.4.30 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек». В п. 1.4.31: «Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора».
В этой ситуации становится непонятным, кто может провести проверку «на месте», как сказано в правилах, еще у двух человек. Ведь председатель и два члена комиссии не могут провести проверку, так как нет приказа о создании комиссии. Также невозможно издать приказ о создании комиссии, потому что нет пяти человек. Получается замкнутый круг. В этой ситуации второй абзац пункта 1.4.31 становится бессмысленным.
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Замкнутого круга в этом случае нет. Приказ о составе комиссии по проверке знаний работников организации может быть издан одновременно с приказом о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя до проведения проверки.
Проверка знаний не менее чем трех членов комиссии организации (это ответственный за электрохозяйство, его заместитель и, как правило, специалист по охране труда, в обязанности которого входит контроль за электроустановками) должна быть проведена в комиссии надзорного органа.
После этого проверка знаний конкретного работника организации, в том числе членов назначенной приказом руководителя комиссии, может быть проведена уже комиссией организации в составе трех человек, прошедших проверку знаний в надзорном органе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:00 am
директор , я и не ругаюсь, и оставил сообщение, в общем полезное, как и Ваше, но вопрос был о проверке знаний Заместителя ответственного за электрохозяйство, об этом в правилах есть четкий ответ. ПТЭЭП 1.4.28.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:06 am
Ok!!!
