 Заголовок сообщения: Опасность висящих проводов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:12 pm
Проходила на днях в УЦ нашего города. Заметила наш висящий провод между домами, прокладывали наши монтажники, когда проводили интернет, провод висит низко практически над головой,т.е. я понимаю что какое-то нарушение.
Пыталась спросить у одного из руководителей, может быть неверно но руководствовалась вот этим:
"СНиП 12-03-2001
6.4.3. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
3,5 - над проходами;
6,0 - над проездами;
2,5 - над рабочими местами."
Поскольку мы проводим техническое перевооружение, то мы обязаны подчиняться этим строительным нормам?
ИЛИ этим
ПУЭ Издание седьмое:
"2.4.2. Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м."
ОТВЕТ ТАКОВ:
Провода над проходом между домами - являются проводами связи. они изолированы. и при нарушении изоляции не представляют опасности для людей
по этим проводам проходит напряжение менее 12 вольт
они не являются «Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов….»
:conf: :sdaus: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ- ТА, я уверена что нарушение точно есть, но как обосновать его???
Каждый, кто перестает учиться, становится стариком,вне зависимости от того, сколько ему лет - двадцать или восемьдесят. Каждый, кто продолжает учиться,остается молодым. Самая великая вещь на свете - оставаться молодым.
Генри Форд
 Заголовок сообщения: Re: Опасность висящих проводов.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:30 am
:( :( :( Никак, никто, а если порассуждать, или я мало инфо дала?
Эльви-и-и-ра-а-а, Vovan Sidorovish :td_clapping: :td_clapping: :td_clapping:
Генри Форд
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:07 am
Ирина 2783 писал(а):
...провод висит низко практически над головой...
это сколько примерно?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:08 am
ОТВЕТ ТАКОВ:
Они являются линиями связи (ЛС), требования к которым изложены и в ПУЭ (пересечение, сближение, совместная подвеска) - п.2.4.71-2.4.89 и в ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛИНИЙ КАБЕЛЬНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И СМЕШАННЫХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ утв. Минсвязи РФ 07.10.96 г..
В частности по Вашему вопросу:
таблица 8, п.8. Расстояние от земли до кабеля в черте населенных пунктов минимум 4,5м
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:24 am
Эльвира, спасибо :joy: :joy: :flowers:
АРК, рост у меня 1,62, провод практически у меня над головой, что так в любом случае нарушение :P :P :P
Сейчас им задам :twisted:
Генри Форд
