 Заголовок сообщения: инструкции по II - V группам эл.безопасности?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:50 pm
Уважаемые коллеги!
Дайте ссылочку - есть ли инструкции по охране труда по II - V группам эл.безопасности. И может ли это быть одна инструкция (II - V группе)???
 Заголовок сообщения: Re: инструкции по II - V группам эл.безопасности?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:58 pm
Нет таких инструкции.
Инструкция по охране труда для работника разрабатывается
исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:11 pm
То есть с I группой инструктаж нужен, а со II по V нет???
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:21 pm
Первая группа присваивается путём проведения инструктажа, а остальные - аттестацией.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:14 pm
То есть, провели аттестацию, у кого со II по V группу далее до следующей аттестации инcтруктажи не проводяться? А работники используюшие эл.интрумент - II групп присваевается - и что тоже раз в квартал инструктажей нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:25 pm
А в связи с чем вопрос возник?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:31 pm
В связи с тем, что надо ли проводить инструктаж тем у кого II - V группа или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:41 pm
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
1.4.5. Обязательные формы работы с различными категориями работников *(3):
1.4.5.1. С административно-техническим персоналом:
вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.
С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.
1.4.5.2. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);
дублирование;
специальная подготовка;
контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
1.4.5.3. С ремонтным персоналом:
1.4.6. Проведение инструктажей по безопасности труда допускается совмещать с инструктажами по пожарной безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 30, 2010 6:24 am
ВО-О-ОТ, инструктажи значит на II - V группу нужны! Значит и инструкции должны быть! Кто говорил что нет таких инструкций? Ни кто не знает где взять?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:13 am
Вы действительно не понимаете, что до Вас хотели донести?
В правилах говорится об инструктажах на группы (даже звучит странно - Инструкция по охране труда/пожарной безопасности на вторую группу по электробезопасности) или об инструктажах по охране труда? Если, всё же, второе, то что непонятно написал А.Веденеев?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:09 am
Piti - так помогите разобраться? на I группу понятно - энергетик с V группой провёл инструктаж, сделал запись в журнале и в удостоверении (хотя вроде не надо, но так уже привыкли (лучше перебдеть)). То что писал директор - прочитал, и подумал - раз написано в "Правилах технической эксплуатации электроустановок ..." - значит инструктаж по эл.без - ти, хотя вроде написано по ОТ и пож без-ти.
А раз инструктажа с II - V гуппой не надо - значит по логике получается так - работнику проводили, проводили инструктажи по I группе - потом понадобилась работа с эл. интркментом - присвоили II группу и всё ........ инструктажи на этом закончились?
Если есть норм. док плиз - дайте ссылкочку - где написано что не надо проводить интруктаж если присвоена II группа и выше, и вопрос исчерпан.......
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:19 am
Piti писал:
Думал в чем дело? в постановке вопроса. Инструктажи по Охране труда, не на Охрану труда
Инструктажи по электробезопасности:
1. Для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы.
2. для командированного электротехнического персонала в соответствии с главой 12, МПОТ РМ 016-2001.
Для обучения на группы по электробезопасности электротехнического персонала II...V группы существуют программы обучения на каждую группу по ЭБ. Они есть и на форуме в поисковике.
После обучения по этим программам можно подтверждать или повышать квалификацию по ЭБ в соответствие с требованиями МПОТ РМ 016-2001. приложение 1.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:15 pm
Уважаемый Ламор на ваш вопрос
Ответ- нет таких инструкций.
Ответ-нет таких инструктажей. Я вам ответил, что проводятся инструктажи по охране труда
