 Заголовок сообщения: Инструкции по ТБ в офис
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:25 am
Подскажите пожалуйста что именно нужно для создания инструкции по электобезопасности в обычном маленьком офисе, где находятся только два человека, мебель и два компа. Офис по продаже фурнитуры для пластиковых окон. Так же инструкция для склада где находится непосредственно вся продукция, и три человека.
Так же по пожаробезопасности и может что еще нужно???
Заранее спасибо кто ответит!!!
 Заголовок сообщения: Re: Инструкции по ТБ в офис
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:38 am
Нужна инструкция по ОТ для пользователей ПЭВМ, и проведение инструктажа с присвоением I группы по электробезопасности, в соответствии с ПТЭЭП:
Код:
Да, чтобы найти нужную Вам инструкцию, нужно в правом верхнем углу написать ее название, например:инструкция по ОТ для пользователей ПЭВМ, и кликнуть"Найти"
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:40 am
Если я правильно поняла, то для офисных работников необходимо только две инструкции:
1. для пользователей ПЭВМ
2. и по электричеству
Если директор несколько лет назад работал мастером на предприятие, а сейчас директором другой фирмы и у него тогда была 5 группа, чтобы проинструктировать рабочих, я так понимаю что ему нужно сначало подтвердить свой разряд для начало, правильно????
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:47 am
1. Да.
2. Инструкция или программа инструктажа персонала на I группу.
3. Да может подтвердить свою квалификацию по электробезопасности, если не прошло 3 лет и провести вам этот инструтаж и присвоить первую группу, с обязательной записью в журнале.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:02 pm
Спасибо большое!!!!
