 Заголовок сообщения: Группа по электробезопасности: Работа с электротельфером
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 2:02 pm
Помогите разобраться с присвоением группы по электробезопасности: присваивается ли II группа по электробезопасности рабочим основной профессии при их работе с электротельфером, управляемым с пола :oops: ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 2:07 pm
первой хватит... у него же только пульт управления... зачем вторая?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:30 pm
http://www.hata.by/catalog/94/3278/item
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 24, 2010 5:14 pm
ну мало ли что белорусы на заборах пишут...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:30 am
http://forca.ru/instrukcii/dolzhnostnye ... -tali.html
В этой и в других инструкциях по эксплуатации есть ссылка "ПБ при работе с инструментом и приспособлениями"
В то же время в ТИРО для кранов грузоподъемностью до 500, конкретно сказано, что работники их эксплуатирующие (использующие) должны иметь II группу http://www.snipi.ru/10242.htm#_Toc53211995.
Это решение о присвоении конкретной группы по ЭБ принимает отвественный за ЭХ в зависимости от типа электрической тали, максимального напряжения применяемого в этой электроустановке, указаний руководства по эксплуатации, и помещения по опасности поражения электрическим током, в котором она установлена.
Например:
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Общие требования безопасности к конструкции тали — по ГОСТ 12.2.003.
2. Качество изготовления и условия эксплуатации тали должны обеспечивать безопасность работы в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора РФ.
3. Тали с двухскоростным механизмом передвижения должны быть снабжены тормозом на механизме передвижения.
4. Напряжение в цепи управления талью должно быть 42 В.
ИЛИ
http://www.ugspravka.ru/gost/3170/
Что за рабочие основных профессий, их специальности? Возможно им по основной профессии нужно иметь определенную правилами группу, тогда и заморачиваться не надо. http://www.innovbusiness.ru/pravo/Docum ... 17756.html
или http://2002-1.xof.ru/lib/?tm=174&vp=akt17431
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:01 am
Основная профессия: отделочник ткани; оператор иглопробивного оборудования и др. (эксплуатация оборудования). По основной профессии рисуем первую. Вопрос возник по электротали. В ПОТ РМ-016-2001 работы с электроинструментом требуют знаний на II группу (т.к. в "руках" происходит переход электрической энергии в механическую). При работе с электроталью движок в руках не требо держать и направлять в пространстве - только работа с пультом.
Тем не менее, в некоторых ИОТ (не типовых) встречается требование присвоения II ГР.
По белорусам вопрос отдельный - они идут впереди планеты всей по списыванию российских правил и норм, не забывая рисовать по незатронутым темам, ну и мало чего они там дописывают, чай не в онной стране обитаем.
Чтож, коль нет требований, то alles по сему вопросу.
Всем спасибо!
