 Заголовок сообщения: Открытый щиток
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:34 am
Господа! Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти пункт правил, где написано, что щиток должен быть закрыт кожухом. У нас щиток в помещении без защитного кожуха (клемы все наружу). :roll: :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:37 am
фотографию в студию!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:52 am
Что то типа такого, только без белого защитного кожуха.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:08 am
ПОТ Р М-016-2001
1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:13 am
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов.
Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:08 am
Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:25 pm
У меня похожая проблема - заперты, но ключ в замке оставляют...
Подскажите как быть
На 100% гарантировать отсутствие НС не может никто, но гарантировать 100% принятых мер по его предотварщению ты обязан.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:26 pm
Подскажите как быть
спрятайте ключ...
кстати, когда ключ в замке это не есть заперто... уловили? т.е. пункт не выполнен...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:33 pm
Подскажите как быть
ПОТ РМ 016-2001:
1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.
Ключи должны выдаваться под расписку:
-работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений;
-при допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и
-производителю работ, наблюдающему* - от помещений, в которых предстоит работать.
Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.
При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.
Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:43 pm
точно...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:51 pm
Эльвира, Павел СПАСИБО! :joy: :mol:
