UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:46 pm
Здравствуйте !
В связи с кризисом на предприятии механиков из отдела сервиса переводят в электрики для обслуживания дизель-генераторных и газо-поршневых установок напряжением 6кВ.
Согласно ПТЭЭП пункт 1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.
и согласно МПБЭЭ 1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.
1) Возможно ли сотрудников с высшим техническим неэлектротехническим образованием перевести в электромонтеры или в любом случае необходимо обучить в проф.центрах на электромонтеров?
2) Могут ли они получить 2 гр допуска по электробезопасности не являясь электротехническим персоналом ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:44 am
1.На свой первый вопрос Вы ответили сами, приведя п. 1.4.7 Правил.
2.Могут
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:56 am
у нас и техничка с 2 группой. у начальника документы посмотрел, 1 группа только у архивариуса, у которой что связано с электричеством это выключатель.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:01 am
А у технички наверно электрошвабра
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:13 am
у них работа в цехах - там куча оборудования и 2 какраз оправдана
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:53 am
:D Наглядный пример легкомысленного отношения к присвоению 2-й группы.
Через 3 месяца можете аттестовывать техничку на 3-ю, а еще через 6 месяцев - на 4-ю. Таким образом, Россия выходит на первое место в мире по количеству электротехнического персонала на душу населения. И по НС со смертельным исходом от поражения электрическим током. :evil:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:01 am
не... все ремонтируют и делают тока электрики, в т.ч. лампочки меняют.
проверка была, только по архивариусу вопрос был, почему так обидели его.
на 2 группу читают брошюрку и сдают тест на компе, 99% с первого раза сдают. 20 вопросов, 4 варианта ответов.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:36 pm
2.Могут
Раз можем присвоить 2 группу неэлектротехническому персоналу с высшим техническим образованием, следовательно ему же по истечении 2 месяцев можем присвоить 3 группу и допустить обслуживать электроустановки !!! Выходит так ! Что противоречит п.1.4.7.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:45 pm
:D Всем техничкам (архивариуса жаль)присвоили 2-ю группу. Стало быть, они - электротехнический персонал. Что в удостоверении писали?
Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:49 pm
РоманС :hello:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 5:55 pm
Профессиональная подготовка должна быть в области электротехники, если работать они будут электромонтерами.
Наличие группы II по электробезопасности у неэлектротехнического персонала не дает ему право допуска на работу в действующих электроустановках.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:36 pm
kan_ss писал(а):
РоманС :hello:
Я серьезно, прошу помощь в данном вопросе.
Руководство настаивает о переводе данного персонала (механики с высш.образованием) на участок по эксплуатации ДГУ 6кВ в качестве электромонтеров приказом по предприятию, ссылаясь на приложение 1 МПБЭЭ о присвоении 2гр персоналу с высшим техническим образованием, далее присвоение 3гр и допуска к обслуживанию электроустановок. Я настаиваю на обучение данного персонала в уч.комбинате по программе "эл.монтер по обслуживанию эл.обор. и эл.установок" или же "машинист ДЭС". Или нужно обучить обоим специальностям ? Как быть ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:14 pm
Большое спасибо за поддержку, хотелось бы проложить по выше сказанному.
1).В нашем случае нужна такая профессия (согласно ЕТКС естественно), чтобы они могли обслуживать как саму дизель-генераторную (газо-поршневую) установку т.е. проведение техн.обслуживания двигателя, так и работать в действующей электроустановке т.к генератор напряжением 6кВ и необходимо производить включение-отключение вакуумного выключателя. Т.е., чтобы не было претензий как со стороны энергонадзора, так гостехнадзора
2). В итоге, чтобы стать электротехническим персоналом и получить2(3)гр допуска, в любом случае необходима профес.подготовка в уч.центре. Если мы даже присвоем 2гр, после 2 мес. 3гр. он не становиться эл.техн. персоналом и не имеет права работать в дейст.эл.уст. Правильно понял ? :roll:
До этого как-то говорилось о переподготовке (переобучении). Например, за механиком (не эл.техн. персонал) назначаем наставника, высококвалифицированного спец-та предприятия(эл.техн.персонал). В этом случае, чтобы принять экзамены и перевести его в элтехн.персонал, должна ли организация выдать "корочку" или это можно провести приказом и записью в трудовую книжку ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:35 pm
Вы назовите профессию по ЕТКС, по которой будут работать Ваши специалисты, а там уже посмотрим чему их нужно обучать, хорошо?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:12 pm
Ок, завтра иду в энергонадзор и ростехнадзор, попытаюсь там определиться.
