Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: присвоение группы по ЭБ на предприятии и в УЦ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:37 am
OK, разобрались, что надо и даже многим из перечисл-х 2ую, возник след. вопрос: допустим автослесарь или водитель использует электроинструмент типа дрели, шлифмашинки и т.п., ему надо 2ая гр., а к какой категории он относится: рем., оператив., оператив.-рем.?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:39 am
Он относится к электротехнологическому персоналу,
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:53 am
А электротехнологич. разве не делится на эти категории?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:10 am
Давно обсуждали этот вопрос на форуме "Электрик", я тогда позвонил Инспектору РТН , который преподавал в УЦ. и спросил в "качестве" какого персонала записывать этот электротехнологический персонал в удостоверении? Инспектор ответил что так и пиши электротехнологический. С другой стороны электротехнологический приравнивается к электротехническому, и операторы технологических процессов скажем на заводах, где есть электролиз меди или аллюминия, имеют высокие группы оперативно-ремонтного персонала до и выше 1000В, они обслуживают, регулируют процессы, производят включения и отключения, а руководители этих цехов должны иметь группы не ниже чем у подчиненных и это АТП. Так что вот так. Своим я так и написал в удостоверениях ( кому II группу присвоили с электроинструментом, станочникам, и механизаторам )II группа электротехнологический. При проверках на объектах, при допуске к работам на действующих ВЛ электропередачи, никто из допускающих не придирался. кода сварщику предоставляется право самостоятельного подключения то уже присваивается III группа ремонтного персонала, а сварщик на самом деле электротехнологический персонал. А механикам и нач мех цехов III АТП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 3:12 pm
Давно обсуждали этот вопрос на форуме "Электрик", я тогда позвонил Инспектору РТН , который преподавал в УЦ. и спросил в "качестве" какого персонала записывать этот электротехнологический персонал в удостоверении? Инспектор ответил что так и пиши электротехнологический. С другой стороны электротехнологический приравнивается к электротехническому, и операторы технологических процессов скажем на заводах, где есть электролиз меди или аллюминия, имеют высокие группы оперативно-ремонтного персонала до и выше 1000В, они обслуживают, регулируют процессы, производят включения и отключения, а руководители этих цехов должны иметь группы не ниже чем у подчиненных и это АТП. Так что вот так. Своим я так и написал в удостоверениях ( кому II группу присвоили с электроинструментом, станочникам, и механизаторам )II группа электротехнологический. При проверках на объектах, при допуске к работам на действующих ВЛ электропередачи, никто из допускающих не придирался. когда сварщику предоставляется право самостоятельного подключения то уже присваивается III группа ремонтного персонала, а сварщик на самом деле электротехнологический персонал. А механикам и нач мех цехов III АТП.
Во-во, и я о том же, сварщик относ. к электротехнолог. и в случае, если он самостоятельно подключ., явл. оператив.-рем., это записано в ПТЭЭП...
Короче, придется видимо писать просто 2гр. электротехнолог., потому что ремонт. неправильно, оператив. и оператив.-рем. тоже не катит., хотя по логике больше всего подходит в данном случае оператив.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 5:21 am
Как говорится сон в руку. Сегодня проводил вводный машинисту автокрана, и спросил: "есть ли у него группа по ЭБ с прежнего места работы", в удостоверении печать серьезной электростроительной фирмы и запись.
Допущен к работе в электроустановках до и выше 1000В
в качестве ремонтного персонала,
II группа.
Он тоже работал на объектах, где постоянно производился допуск по Н-Д для работы в ДЭУ.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:09 pm
я еще глупый вопрос задам?
получили удостоверения РТН дата выдачи стоит 17 марта.
пока их 2 месяцавезли один из тех кто отвечал за электрохозяйство уволился (у нас ответственными был гл инженер а в его отсутствие просто инженер)
на 1й странице удостоверения должна стоять подпись Работодатель (ответственный за электрохозяйство)
всегда главный инженер подписывал, главного инженера не найти.
кому на подпись подсунуть? второму ответственному или гендиректору как работодателю?
ДЕРЕВЦЕ ПОЛЕЙТЕ
http://treeofmoney.ru/207765
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:53 am
Подсунь любому на подпись. Главное - ПЕЧАТЬ! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:08 am
Присвоение группы ЭБ обязательно д.б. заверено протоколом или достаточно записи в журнале проверки знаний и удостоверения, в общем что будут проверять инспекторы в случае чего?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:18 am
У вас какое предприятие?
1.Если предприятие электроэнергетики то нужен протокол: Приложение 9 и журнал : Приложение 8
2.Если обыкновенный Потребитель, то журнал в соответствии с приложением 7 МПОТ РМ 016-2001 и удостоверение.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:24 am
"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163) - протокол не требуется.
Если в организации электроэнергетики, то Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000 N 2150)
8.18. Результаты проверки знаний работника должны оформляться протоколом (Приложение № 1), который регистрируется в специальном журнале (Приложение № 2), и заносятся в его удостоверение (Приложение № 3).
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:37 pm
Необх. ли иметь утвержд-ые пр-ммы либо инструкции по обучению на группы выше 1ой?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:50 pm
Если Вы собираетесь проводить первичное обучение на 2-ю группу по 72-час программе у себя на предприятии (например, решите обучить повара на электромонтера), то необходимо иметь. И еще много чего надо иметь. :wink: Поэтому, обучают на 2-ю группу, обычно в УЦ.
На группы выше 2-й жеских требований нет. Сами решайте. Вам с этими работниками работать и отвечать за них. Но хотя бы билеты быть должны. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 3:24 pm
Да нет, пока только водителя на водителя, да автослесаря на автослесаря и далее в таком духе, вот только обучать всю эту банду (бол. 100 чел.) в УЦ имхо будет не совсем целесообразно с фин. т. зр., проще говоря фиг кто денег на это даст, так что будем своими силами, тем более все члены ком-ии обуч. и имеют 4гр. от энергонадзора
Кстати, у Вас случайно не завалялись в загашниках какие-нибудь мат-лы по обучению (пр-ммы, билеты)? Можете поделиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 4:10 pm
У Веденеева вроде своя точка зрения? :lol:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 294 ]  На страницу   Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
