UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 09, 2008 5:17 pm
Мал, вы меня извините, но ваши "коментарии"похожи на капитулянтские изначально. Где это отбирают удостоверение, которое находится у работника. Помимо журнала есть ещё протокол проверки, который составляется в нескольких экземлярах, с которого можно снять копию. Да и есть вышестоящие инстанции, куда можно направить жалобу. А вы сразу руки вверх . Боритесь за правое дело!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:32 am
В службу главного механика входит техник-энергетик (он же ответственный за ЭХ - 5 группа), электромеханики (3,4 группа) и электросварщик (2 группа) . Необходима ли главному механику группа допуска по электробезопасности не ниже, чем у техника-энергетика (или электромехаников) в соответствии с п. 1.4.3. ПТЭЭП ?
Электромеханики оперативно подчиняются технику-энергетику.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:35 am
И еще. согласно тому же п.1.4.3. Руководителю потребителя не требуется присвоение группы по ЭБ. А если он работает на компьютере, пользуется чайником и т.д. 1 группу все же нужно присваивать?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:48 am
Я еще не видел такого руководителя, который пользуется чайником, обычно он пользуется принесенной чашкой...
Если умеет, то надо присвоить хотя бы первую группу..... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:55 am
Он у нас очень самостоятельный :wink:
Павел, а по первому вопросу что скажете?
Последний раз редактировалось Эльвира Чт сен 11, 2008 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:59 am
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.
техник-энергетик для гл. механика не является электротехнологическим персоналом........
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:01 pm
Тогда 2 группа, как у сварщика, я так понимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:03 pm
если у сварщика непосредственный руководитель гл. механик....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:10 pm
Непосредственный.
Спасибо :D
 Заголовок сообщения: Билеты по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:49 am
Уважаемые господа, вышлите, пожалуйста, билеты по электробезопасности со 2 по 4 группу. Заранее благодарен. Спасибо.
zarubin47@mail.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:22 pm
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1 ... %82%D0%B8+
 Заголовок сообщения: Кого и на какую группу обучать?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:07 am
Подскажите, я запутался:
В организации больше 500 человек, но большинство разбросано по филиалам по всему краю. Работа в основном офисная, но:
1. В собственности есть несколько зданий, остальные помещения в аренде. В головном офисе на территории расположена подстанция.
2. В штатном раписании вводится должность электрика, основное назначение которого - менять лампочки и включать автоматы.
3. Есть подрядная организация, которая обслуживает подстанцию и разводку электропотребления.
4. У 90% работников высшее образование
Теперь вопросы:
1. Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство.
2. Необходимо ли и какую группу нужно присваивать офисным работникам. Нужна ли для этого комиссия?
3. Где и какие ответственные должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Кого и на какую группу обучать?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:27 am
Теперь вопросы:
"1.1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство ...производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
т.е. присвоение группы зависит величины напряжения электроустановок, которые эксплуатируются организацией.
2.У офисных работников, которые пользуются электрическими чайниками, ПЭВМ номинально возникает опасность поражения электрическим током, следовательно, они должны иметь представление об опасности электрического тока, знать основные меры предосторожности при пользовании электроприборами, уметь оказывать первую доврачебную помощь. Вот в этом объеме они должны проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением им I группы.
"1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
как видите, комиссия не нужна, должен быть работник из числа электротехнического персонала (в Вашем случае это может быть электрик) с группой не ниже III.
3. "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний."
Вот и смотрите: там, где есть подстанция - назначаете лицо, ответсттвенное за электрохозяйство (можете всего) предприятия. Там, где только идут линии освещения и розетки для подключения электроприборов, ПЭВМ и т.п. можете поступать в соответствии с приведенным выше пунктом Правил.
Посмотрите договоры аренды, может быть в этих договорах ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок арендодатель берет на себя.
Примечание: Указаны пункты из Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго от 13.01.03 г. № 6)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 18, 2008 4:49 am
директор писал(а)
Именно так, протокол, копия удостоверения,
собираешься переходить в другую организацию, подумай о том, что придется подтверждать свою квалификацию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4
