Хлоп:
1. Подать ниоткуда это как я понимаю не из розетки? Вот тогда вам пример энерии не из розетки - электронные часы - здесь энергия из батарейки а не из розетки. Часы не будут являться конечным устройством ЭУ, значит обозвать их ЭУ вы не сможите. Хотя электричество в них присутствует.
2. Как же не хвататься, ПОТРМ велит выполнять орг и тех мероприятия для любых ЭУ.
3. Причем здесь уровень опасного напряжения? ПОТРМ не распределяет ЭУ на опасные, где ПОТРМ выполнять нужно и неопасные, где ПОТРМ выполнять ненужно. Если отнесли устройство в совокупность под названием ЭУ так будь те добры и правила для ЭУ (наряды, распоряжения, орг и тех мероприятия) соблюдать - третьего не дано!
4. ПЭВМ это устройство, по функциональному назначению Электроприемник, но ни в коем случае не является Электроустановкой, потому, что не является даже Электрооборудованием. Правила для ЭУ на ПЭВМ применять нельзя. Достаточно только инструкции.
В часах как минимум имеется химический источник тока, преобразователь и световое табло, и назвать электроустановкой легко, в соответствии с неоднократно цитируемым стандартом "Электроустановка-- любое сочетание взаимоподключенного электрооборудования , устройств, электротехнических изделий в пределах заданного пространства. То что заряд батареи иссякает , понятно, что электроэнергия преборазуется тоже, Вот часть электронных часов преоразующая электроэнергию и ее потребляющая электроприемник..
2. ПОТ РМ даже не по всем видам работ требует выполнения оргтехмероприятий. это вы выдумали.
3. Притом, чтобы сначала подумать, дойдет ли до выполнения ПОТ РМ.
ПУЭ 1.7.51......1.7.53. Исполнение электроустановки обеспечивает безопасную ее эксплуатацию.
Вот два из них:
сверхнизкое напряжение, двойная и усиленная изоляция.и конкретно написано какое напряжение не опасно во всех слчаях 6В переменного тока и 15 В постоянного тока. У нас здесь имеются классы защиты электроборудования, ознакомтесь если есть желание.
Вот исполнение электроустановки защищает любого человека.
Под электроустановки такого безопасного исполнения попадают и часы, и телефоны и др.
А вот компьютеры не попадают. 1.7.53. ПУЭ Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях , если напряжение в ЭУ превышает 50В переменного и 120 В постоянного, исполнение его обеспечивает безопасность, если на нем выполнены защитные мероприятия, но опять же пока не оргтехмероприятия, а заземление, размещение в помещении без повышенной опасности, вот теперь осталось оргтехмероприятие, провести инструктаж пользователю. Это пока проводится в соответствии с ПТЭЭП. В соответствии с ПТЭЭП глава 3.5. проводится и обслуживание этих электроприемников. Вот отсюда начинаются ПОТ РМ и требования к персоналу при выполнении определенного вида работ. Работы в порядке текущей эксплаутации выполняемые в ЭУ ремонтным персоналом, безо всяких страшилок.
То есть Гапоненко, Варнавский, Красник, Паньков , Заграничный, Астафьев не авторитеты, и компьютерный учебный центр, и НТЦ, тоже не впечатляют, где ваши доводы и ссылки, кроме вашего частного мнения? Вы ссылайтесь на конкретные пункты Правил , а уж здесь решат , дано третье или нет, пока кроме Вашей страшилки про оргтех мероприятия при работах во всех электроустановках без ссылок ничего нет. Я ещё раз спрашиваю. Выключаю подстанцию от источника тока, электростанции, делаю видимый разъем, напряжения нет никакого, подстанция электрустановка?
