rtpc писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
1.первичная, или
2. проводиться внеочередная или очередная проверка знаний в комиссии предприятия задним числом, подтверждающая V группу.
первичная группа допуска начиная со 2 группы или с какой ?
если "
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой."
тогда как быть при случае если при первичной проверке присваивается 2 группа ?
как принять у человека экзамен задним числом если этот человек в данной организации в это время не работал(он туда только что устроился) ?
Что делать? Вышел инженер технарь из института, нет у него никакой группы.
Отчасти он сам виноват, он же не знал, что придется работать на предприятиях изначально технарем. Вот этим инженерам надо 4 месяца добираться до IV группы в соответствии с Приложением 1 МПОТ РМ 016-2001, и то у нас здесь есть специалисты, которые сразу IV присваивают.
Если же инженер добрался за определенное время до V то он может её подтверждать на любом предприятии, где есть комиссия, через три года. Я так делал. Настало время пришел на другое предприятие, сразу пошел с направлением предприятия в РТН и подтвердил V в комиссии РТН.
Скажем так даже в РТН на просроченную проверку 2-3 месяца смотрят снисходительно, главное ведь не сроки а конкретные знания.
Про электротехнологический персонал, руководитель которого должен иметь группу не ниже чем у подчиненных. Ставьте этого руководителя стажером на 2 месяца, раз он не позаботился о группе допуска во время производственной практики.
