 Заголовок сообщения: Re: электротехнический персонал
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:05 pm
kan_ss писал(а):
РоманС писал(а):
Чтобы быть оперативным или оперативно-ремонтным персоналом им нужно иметь электротехническое оброзование.
РоманС, Вы не правы. Совсем не правы. Послушать Вас, так %90 наших работников я должен отстранить от работы. :D
А как же тогда
п.п.1.4.1 ПТЭЭП и
п.п. 1.2.1. МПЭЭБ
Т.е. они должны обучиться и получить корочки электромонтеров.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 6:44 am
РоманС писал(а):
А как же тогда
п.п.1.4.1 ПТЭЭП и
п.п. 1.2.1. МПЭЭБ
Привожу выписку из указанных пунктов:
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный;
ремонтный;
оперативно-ремонтный.
1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
Как видим никаких требований по необходимости электротехнического образования нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:01 am
ИМХО
Наличие корочки электромонтера не позволяет говорить о наличии электротехнического образования. Вообще таких специальностей не более 20. К счастью технических специальностей гораздо больше. А электромонтера я бы отнес к начальному профессиональному образованию.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:48 pm
АРК писал(а):
РоманС писал(а):
А как же тогда
п.п.1.4.1 ПТЭЭП и
п.п. 1.2.1. МПЭЭБ
оперативный;
ремонтный;
"... должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы ...", ну не могут же трактористы или менеджеры работать электриками в электроустановках и производить оперативные переключения ! На основании чего мы их можем причислить к электротехническому оперативному персоналу ? Если только они имеют опыт и образование соответственно ! (с корочками электромонтеров например).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 8:28 am
Я бы различал: иметь электротехническое образование (ВУЗ, техникум) и иметь электротехническую подготовку (УКК, УЦ). Электромонтер со средним образованием, обученный в УКК, все равно будет иметь только среднее образование. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 8:43 am
профессионально технические училища, обучают специалистов( электриков, электромонтеров, электромонтеров-линейщиков) и выдают диплом, чем не электротехническое образование?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:03 pm
"электриков, электромонтеров, электромонтеров-линейщиков", имеющих диплом или иной документ, установленного образца, можно отнести к работникам имеющим "профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы", т.е. получившим профессию.
Вот если в дипломе будет написано, что обучался по специальности "..." и получил квалификацию "...", то это уже будет признаком получения образования по специальности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:16 pm
Нет возражений.
Добавляю: ВУЗ, техникум, ПТУ. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 7:26 pm
Им можно без риска присвоить оперативно-ремонтный персонал (при успешной сдаче по ЭБ конечно) на основании, что у них есть хоть какое то образование (курсы) по электричеству и допустить к единоличному обслуживанию электроустановок.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 7:35 pm
РоманС писал(а):
Лю писал(а):
ПРИКАЗ
от 13 января 2003 г. N 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Глава 1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОТОВКА
оперативный <*>;
ремонтный;
оперативно-ремонтный <*>.
<*> В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.
1.4.2. В соответствии с принятой у Потребителя организацией энергослужбы электротехнический персонал может непосредственно входить в состав энергослужбы или состоять в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). В последнем случае энергослужба осуществляет техническое руководство электротехническим персоналом производственных и структурных подразделений и контроль за его работой.
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического <*> и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.
<*> В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.
Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками руководящему работнику организации. Если указанные работники ранее имели группу и хотят ее подтвердить (или повысить), то проверка знаний проводится в обычном порядке, как для электротехнического персонала.
Машинисты без электротехнического образования обслуживают дизельгенераторные и газопоршневые генераторные установки напряжением выше 1000В (запуск, останов, синхронизация, запись параметров, проведение ТО). В перечене должностей и профессий, машинистов прописали электротехнологическим персоналом. ДГУ и ГПУ , я так понимаю, является действующей электроустановкой.
1). Может ли в этом случае электротехнологический персонал (машинисты) обслуживать (ходить на смену) эти установки т.е. единоличное обслуживание действующих электроустановок электротехнологическим персоналом ?
2). Может ли электротехнологический персонал иметь 4 группу по ЭБ ?
3). Может ли электротехнологический персонал быть включен в "список лиц имеющих право оперативных переговоров" ? Т.к. находится на смене и проводит оперативные переговоры.
Если есть соображения, прошу помощь с вышесказанным.
Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 01, 2009 8:31 pm
Руководителем службы эксплуатации генераторных-установок является иностранец.
1).Нужно ли ему получение группы по ЭБ как административно-техническому персоналу ?
Есть ли ли требования по обучению иностранцев т.е. достаточно ли принять своей комиссией, обучить в региональном центре или же нужно отправлять в Москву?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3
