Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:36 am
Ремонт компа без его отключения: экстренное подсоединение ОЗУ и жёсткого диска... Профессия работника - геймер I-го дана. Группа по электробезопасности... Тут только II-й уровень защиты :) !
Смотрите ПОТ Р М-016-2001 касаемо работы в действующих электроустановках без снятия напряжения.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:56 am
:td_lol: Примерно так оно и есть
В ПОТ РМ именно работы на ВЛ, и еще кое-что встречал (замена предохранителей, очистка, еще вроде что-то).
Остальные без снятия напряжения запрещены??
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:02 am
Тема какая-то непонятное развернулось...
если вопрос по ремонту компов, то тут все просто...
1. снимают крышку и смотрят что не работает (при включеном питании)
2. отключают питание и ремонтируют
3. включают питание и проверяют...
сам лично сотню раз ремонтировал...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:14 am
Я тоже...
Но как требуется оформить такие работы и какая квалификация (группа) должна быть? Где гарантия что работник не полезет в комп руками?
А если ситуация такова, что из-за неисправности на корпусе напряжение? Работник не зная этого берется 2-мя руками за корпус и его поражает током, причем сильно (неотпускающий ток)...
Чтобы этого не произошло, работник должен быть обучен.. вопрос какая группа? Минимум 2-я я полагаю. Но не уверен поэтому и спрашиваю... Извините если зануда... таков уж есть. :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 3:49 pm
Если не трудно, вышлите, пожалуйста, (VolodkaNN@mail.ru) правильно заполненный наряд-допуск на работы в электроустановках для случая когда допускаем подрядчика :mol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:59 pm
Sergey-13 писал(а):
.. вот мне интересно именно як написал VolodkaNN увидеть :twisted:
например смена матери в ПК или ремонт начинки копира под напряжением
... Видела. Полетел у меня дисковод, пришёл системщик, попросил выключиться (без отключения питания) и полез системный блок вскрывать. Даже кнопочкой на задней панели не щёлкнул. Группа у него, между прочим, вторая (заставила присвоить, заявив, что на первую группу учат "никуда не лазить", а при обучении на вторую "прежде чем залезть, сними напряжение" и работы такие называются "со снятием напряжения". Если бы они и ремонтом занимались - заставила бы присвоить третью. А при замене неисправных блоков, считаю второй достаточно.). И инструкция по ОТ "при технич. обслуж. ПЭВМ" расписана подробнейшим образом.
То ли они не понимают, что тут блок питания с 220 на трансф. в неотключенном сост., то ли не видели что с людьми бывает, которые не дооценивают опасности тока...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:12 pm
и после этого люди ругают мой русский :wink:
а что должно случится при выключенном компе и не отключенном сзади блоке питания - дайте угадаю: ровным счетом ничего :twisted:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:40 am
Выключен комп через систему, блок питания включён, сетевой не выключен, в розетке блуждает переменный ток.
Sergey-13, Вы справшиваете, что может случиться? Расстояние между контактами в системнике не большие - одно неверное движение дрожащей руки с металлической отвёрткой, и бац - системник можно выкидывать вместе с дрожащей рукой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:50 am
Самостоятельная работа в действующих ЭУ до 1000 В. Не ниже 3-ей группы. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:00 am
это если по миллиону раз страховаться :wink:
если брать дисковод - там нужно подключить 2 провода и они с очень хорошей изоляцией + закрутить 4 шурупчика, которые расположены так что не требуют лезть отверткой в сторону блока питания
а насчет выкидывать - сколько лажу в компах, не помню ни одного раза чтоб начало искрить от моих шаловливых ручек
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:11 am
Спасибо за обсуждение!
Более-менее понятно :D
Я думаю надо так делать, когда требуется смотреть при подключенно м питании:
1. выключаешь
2. перемещаешь комп куда надо/открываешь крышки, что бы смотреть
3. проверяешь не оставил ли внутри "отвертку"
4. включаешь
5. смотришь не касаясь корпуса, "руками не лезть"
6. выключаешь, чтобы руками лезть
Группа 2 для такого порядка действий достаточно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:15 am
более чем - если уверены что руками точно не полезут, то и 1 хватит
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:00 am
Ребята, а Вы не путаете требования ОТ для организации с требованиями в быту?
"Я, думаю, 2-ой группы достаточно ..." :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:22 am
Есть виды работ, когда копаются в системнике или отдельно лежащих на столе материнке, блоке питания и прочих внутренностях как на операционном столе без отключения от электросети (диагностика системы и её составных элементов, испытание железа на прочность, устранение неполадок через параллельный интерфейс (комп1 + комп 2) и т.д.).
Обычно этим занимаются сервисные центры и различные лаборатории.
Если VolodkaNN имел в виду только устранение мелких неполадок/апгрейд/деапгрейд/изъятие деталей компа, то - отключить, переместить, проверить! То бишь мелкий ремонт со снятым напряжением.
VolodkaNN писал: "А если ситуация такова, что из-за неисправности на корпусе напряжение?" - такое тоже бывало, шандарахнуло один раз, когда случайно коснулся...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:37 pm
Поэтому сначала и отключаешь... чтобы не шарахнуло...
А в целом, хотел узнать мнение других по поводу возмрожности работ без отключения; сам был почти уверен что нельзя, теперь полностью уверен. Всем спасибо!
ДА(t)А спасибо! А у Вас случано нет более подробной информации про ОТ для таких работ для сервисных центров и лаборатоирий? Очень интересно, если честно... Потому что иногда из них приходят и лезут в подключенное оборудование, пусть сторонние люди, но все равно НС не нужен, да и жалко в конце концов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
