UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:40 am
Что делаете мы теперь знаем, осталось узнать где :?:
А время уходит, вот если бы сразу признался во всем, то и сегодня узнал бы что делать, до завтра.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:51 am
В вычислительном центре или как еще называют серверной.
На 100% гарантировать отсутствие НС не может никто, но гарантировать 100% принятых мер по его предотварщению ты обязан.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 5:43 pm
Айя, СНиП 12-03-99, утратил силу в связи с введением СНиП 12-03-2001.
А к этому и добавить нечего.
Последний раз редактировалось Айя Чт май 21, 2009 7:47 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 7:10 pm
VolodkaNN писал(а):
Я пытаюсь понять, как правильно допустить работников подрядных организаций для обслуживания электрооборудования различного назначения, в том числе систем кондиционирования, телекоммуникационных систем и оборудования вычислительных центров.
Проблема в том, что на данный момент нет ответвенного за эл.хозяйство и поставить подпись "допускающего" некому. А с нарушениями делать нет смысла.
Укажите еще точнее: электрооборудование системы кондиционирования - это электродвигатель, при включении которого запускается кондиционер, - это пускатель насоса, при включении которого подается вода на орошение. При ремонтных работах систем кондиционирования - а это не есть действующая электроустановка - наряд-допуск на производство работ не нужен. Место выполнения работ лучше передать подрядчику по акту, о чем прописать в договоре подряда. В акте (его форму можно взять из СНиП 12-03-2001, Vovan Sidorovish указал на это) обозначить выделенное место и обозначить все нюансы выполнения работ, как то: кто отключает электрооборудование, где делается видимый разрыв в сети питания, где вывешиваются запрещающие плакаты, границы рабочей зоны, ответственность за безопасное выполнение работ и т.д. При ремонте электродвигателя кондиционера ориентируйтесь на р. 4.4. Электродвигатели; при ремонте телекоммуникационных систем можно ориентироваться на р.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ, ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, каких-либо специальных требований для работы в выч. центрах не нашла. Если Вы уже определились с работами, напишите. может быть сообща что-нить и придумаем.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 12:35 am
Айя, СНиП 12-03-99, утратил силу в связи с введением СНиП 12-03-2001. и допуск для СМО должен проводиться по наряду-допуску
указанному в нем, в наряде допуске есть строка:" допуск произвел представитель действующей организации" т.е представитель эксплуатирующей организации.
Айя писала:
Уважаемый, ссылка именно на этот СНиП дана в пункте Правил ПОТ Р М-016-2001...
Айя последнее слово представляю сказать тебе.
Сама бы сейчас действовала в соответствии с каким документом? :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 1:25 am
VolodkaNN писал:
Вот видишь тезка, так и узнаем что же тебе надо делать, хотя мы еще не знаем максимального напряжения на вводе электроустановки (до 1000В или выше?), чтобы прописать опасные производственные факторы в наряде-допуске и подумать о средствах защиты, основных и дополнительных в зависимости от напряжения электроустановки . Один путь тебе Айя уже проложила, но возможно нужен будет и наряд-допуск. Берешь организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ и действуешь в соответствии с ними.
1. Оформляешь Акт-допуск с владельцем электроустановки, или с эксплуатирующей организацией.
2. оформляешь наряд- допуск на производство работ повышенной опасности. в соответствии со СНиП 12-03-2001, как СМО. в котором назначаются ответственный руководитель и ответственный исполнитель, в соответствии с приказом, подписанным Геной, "О порядке производства работ повышенной опасности", и "Перечнем работ выполняемых по наряду-допуску", утвержденным Гл инженером.
может мы зря копья ломаем и этого приказа и перечня нет. Подписываешь наряд-допуск у предствителя действущей организации, Делаешь запись в журнале учета работ выполняемых по нарядам-допускам о начале производства работ. Наряд- допуск выдается для СМО на все время выполнения работ, обычно это не более одного месяца, хотя этот вопрос и обсуждался и есть другие мнения, если больше то старый наряд допуск закрывается и выписывается и оформляется новый с полным повторением процедуры.
3. производишь допуск к работе. Хотя у тебя и некому производить по приказу.
Это означает, что кроме целевого инструктажа и проверки и подготовки средств защиты, нужно будет произвести все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Они тоже в правилах есть и Айя их почти подробно и дословно описала.
4.Народ работает, а ответственный руководитель ведет надзор во время работы.
5. и оформляет перерывы и окочание работ. После окончания работ, закрывает наряд-допуск, делает запись в в журнале учета работ, выполняемых по наряду-допуску, сообщает об этом владельцу электроустановки. Пару раз поучаствуешь в таком мероприятии и будешь иметь представление.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 9:30 am
Так-так.
Уточните, пожалуйста, наряд-допуск по СНиП? а не по ПОТ РМ-016-2001? и только в случае опасности не связанной с работами на оборудовании, работы на котором производятся по акту-допуску?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 10:12 am
Айя писала:
Случайно изменила редакцию предыдущего поста. Про СНиП уже ответила. Что касается допуска: при работе в электроустановках (о чем изначально писалось), выписывается наряд-допуск на производство работ именно в электроустановках (п.13.1.5) и оформляется акт-допуск
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 10:49 am
VolodkaNN писал(а):
Так-так.
Уточните, пожалуйста, наряд-допуск по СНиП? а не по ПОТ РМ-016-2001? и ?
Наряд-допуск выписывается на работы повышенной опасности. Примерный перечень таких работ имеется и в СНиПе и в ПОТ РО 14000-005-98 "Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" и в отраслевых правилах и нормах. Выбор формы наряда-допуска зависит от условий работы. Если, к примеру, Вы проводите работы вблизи ЛЭП, то не будете же оформлять работы по форме НД на газоопасные. Теперь что касается работы в серверной и на участке, где проложены телекоммуникации. Не зная что представляют у Вас эти помещения ответить для меня сложно. У нас серверная расположена в обычном кабинете и нет там никаких электроустановок напряжением выше 1000 В. Обычные сети, обычный компьютер, только более мощный. За каким бесом туда выписывать НД? Если работы будут проводиться на самом сервере, то он наверняка будет отключен от сети питания, о чем и надо будет прописать в Акте-допуске. При необходимости выписывания наряда-допуска следует ориентироваться на характер выполняемой работы. Посмотрите что за оборудование расположено в помещении, от сетей какого напряжения оно запитано, какие коммуникации проходят через помещения? Если монтажные работы проводятся на действующем производстве, то по акту сдается участок работы, если на этом участке не будет угрозы работникам подрядной организации со стороны действующего производства. Например: проходит по участку трубопровод с соляной кислотой, а подрядчики должны рядом проложить еще один трубопровод. Если действующий трубопровод нельзя отключить по условиям производства, то по акту нельзя и участок передать в работу подрядчикам, т.к. опасность не устранена. В этом случае работы проводятся по НД на производство работ повышенной опасности (форма НД по СНиПу или другим отраслевым нормативным документам, в которых приведена форма НД на работы повышенной опасности) и опасность эта вызвана необходимостью выполнения работ в условиях действующего производства.
Акт - допуск, это документ, по которому передается выделенный участок, место проведения работы подрядчику, если отсутствует угроза со стороны производства (электрооборудование обесточено, трубопроводы освобождены от агрессивных жидкостей, коенвейер остановлен и т.д.). Передавая участок подрядчику по Акту, заказчик тем самым снимает с себя ответственность за несчастный случай, который может произойти с работником подрядной организации при выполнении работы на этом выделенном участке.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 22, 2009 9:46 am
Айя, Vovan Sidorovish
Большое спасибо вам за информацию и участие в моей проблеме!!!
Немного обдумаю, чтобы не тупить с дурацкими и повторными вопросами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   Пред.  1, 2
