UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:57 pm
Алибабаевич! Ты вот многозначительно сказал, что пилоты подсоединены к розеткам (то бишь вилка пилотского кабеля воткнута в настенную розетку)...
Ну, и дальше поясняй: корпус пилота где размещён, где валяется пилотский шнур, где валяются шнуры комповских сетевых кабелей, вилки которых воткнуты в розетки пилота...? Или как это всё хозяйство закреплено... Очень эти подробности важны.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:12 am
Konjulana писал(а):
Специалист Илья писал(а):
Чего то я не припомню НТД, который обязывает писать 220В да еще и в комп...Спецкоробка это наверное все таки кабель-канал...
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле ПОТ РМ 014-2000 п.8.5.33
На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения
ПТЭЭП
п.2.12.6.
...В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 06, 2008 12:45 pm
Росс, спасибо большое за картинку! Очень красивый пейзаж :D
А если порассуждать еще на тему использования фильтров-удлинителей, то вот какая картина вырисовывается.
В офисных зданиях есть щитки распределительные, от него уже идет по проводникам к розеткам ток (на офис 220В). Обычно все бытовые электроприборы, рассчитанные на 220В - однофазные. К розеткам таким образом идут три проводника: фазный проводник (L), или в обиходе "фаза", - проводник, находящийся под напряжением и питающий электропотребителя, его обязательно дополняет нулевой проводник, по-другому - рабочий "ноль" (N), или "нейтраль" и нулевой защитный проводник, или "защитное зануление" (РЕ), обеспечивает заземление электросети. Но есть еще такие старые постройки, где "защитный ноль" отсутствует, есть только общее заземление (щитка того же). В этом случае необходимо заземление используемых электроприборов через, например, контакт заземления. Для выполнения этого требования нужно, чтобы такой контакт был со стороны розетки и со стороны штепселя включаемого электроприбора.
Далее, существуют основные виды показателей качества электроэнергии - импульсные помехи и отклонения номинального рабочего напряжения. При импульсном перенапряжении в сеть 220 В проникают импульсы напряжения амплитудой до 6000 В. Длительность таких импульсов очень мала (десятки-сотни микросекунд), но последствия от их воздействия бывают разрушительными. Причинами отклонения от номинального рабочего напряжения сети могут быть и обрывы проводов сети или короткое замыкание этих проводов (тогда напряжение в электросети может возрасти до 380 В), и подключение более мощных приборов и пр. В результате - перегрузка. Перегрузкой называется такое явление, когда по электрическим проводам и электрическим приборам идет ток больше допустимого. Опасность перегрузки объясняется тепловым действием тока. При двукратной и большей перегрузке сгораемая изоляция проводников воспламеняется. При небольших перегрузках происходит быстрое старение изоляции и срок ее диэлектрических свойств сокращается.
И последнее. При нарушении изоляции токоведущих проводов, корпус электроприбора может оказаться под напряжением, что в свою очередь приведет к электротравме и (или) к короткому замыканию.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Электроприборы должны быть заземлены (с помощью контактных заземлителей)
2. При перепаде напряжения и импульсных помехах необходимо использовать автоматический предохраниель или УЗО.
3. Кабеля должны быть защищены от механических повреждений изоляции (скручивания, изломов и пр.)
То есть: можно подключать электрооборудование через какие-либо специальные защитные устройства, исключающие или значительно уменьшающие опасные воздействия со стороны сети (те же сетевые фильтры с предохранителем); следить за тем, чтобы к каждой линии электросети подключалось такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности сети; кабеля электроприборов можно заключить в короба или в связку (есть еще столы компьютерные с специальными отверстиями для кабелей). В этом случае удобно применение фильтров-удлинителей еще тем, что кабеля компьютеров и прочей оргтехники не очень длинные и их длина при включении их в разные розетки (которые не всегда находятся рядом) не позволяет заключить их в связку или в короб.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:51 pm
Росс! У Вас так всё ЗАОРГАНИЗОВАНО???
У нас автотранспортное предприятие и основные источники опасности, для основной массы работающих, другие.
Хотя каждый имеет право на безопасный труд!
 Заголовок сообщения: =)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 06, 2008 7:34 pm
на прошлой работе помнится еще рекомендация была, чтобы провода витыми кольцами не размещались на полу иль углах где... якобы индукционная катушка своего рода..... а нада бы чтобы лианами висели ))))
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 06, 2008 8:26 pm
Эльвира писал(а):
Росс, спасибо большое за картинку! Очень красивый пейзаж :D .
Росс!
Я хоть и не учавствовал в тестике, но за картину тоже спасибо! Вот никак не думал что так бывает на свете....
 Заголовок сообщения: Re: Применение удлинителей в офисе
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:17 pm
подскажите, а сетевые фильтры-удлинители (пилоты) должны иметь свой инвентраный номер и осматриваться с проверкой изоляции каждые 6 менсяцев ? Или же они не подпадают под категорию переносных электроприемников, электроинструмента и вспомогательного оборудования к ним ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 15, 2010 7:38 am
ПТЭЭП глава 3.5.
Сетевые фильтры попадают под определение вспомогательное оборудование. лучше всю главу прочесть.
Код:
[size=200]3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.[/size]
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:54 pm
значит, будем планировать их инвентаризацию и полугодовую проверку
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 22, 2016 12:50 pm
Коллеги, кто-нибудь озадачивался размещением сетевых фильтров на полу? У нас уборщица при мытье пола разлила ведро воды и проверила работоспособность УЗО...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 22, 2016 3:54 pm
Никогда не озадачивался, т.к. уборщица всегда ставит ведро с водой в коридоре около двери кабинета, и тряпку ходит полоскать в коридор, где нет ни проводов, ни сетевых фильтров. Я бы скорее всего в данной ситуации озадачился вопросом уборщицы, а не сетевых фильтров. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:52 pm
Это как посмотреть, а то пока она до ведра и обратно дойдёт, тряпка высохнет :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 25, 2016 8:46 am
Смотрите с точки зрения электробезопасности и пожарной безопасности. Если бы не сработала защита, работали бы на пепелище.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс янв 31, 2016 5:44 pm
А Вы не задавались вопросом обойтись без сетевых фильтров?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу   Пред.  1, 2
