UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:37 pm
СВ писал(а):
Нет. В самих правилах нет такого разграничения по II группе до и свыше 1000 В, значит не чего и заморачиваться
Изначальный вопрос состоял в том, что существуют ли работы выше 1000 В, которые можно выполнять со второй группой - ответ положительный. А Вы уже говорите, что писать в удостоверении.
Не должен же КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ электромонтер выполнять НЕквалифицированную работу. (осмотр, охрана, уборка)
По поводу осмотра абсолютно несогласен - неэлектрику не доверил бы осматривать ВЛ. Охрана тоже спорный момент - это не склад с капустой охранять. В общем только инструктажом тут не обойтись - это не первая группа.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:11 pm
Совершенно верно. В ПБЭЭ такого разграничения нет. Группу 1 могут иметь маляры, группу 2 - выставляются для охраны во время работ, а также ее имеют машинисты и водители, работающие в действующих электроустановках и принадлежащие к персоналу энергопредприятия.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:12 pm
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:31 am
На самом деле определить ограничения можно только в конкретной ситуации, например: верхолазные работы могут выполнять работники с разрядом не ниже 3 разряда. Это СНиП 12-03-2001, а работы по окраске опор со снятием напряжения, могут исполнять рабтники со IIгр. допуска, но в действительности эти работы всегда проводятся в зоне наведенного напряжения, при замерах такого напряжения рядом с действующей ВЛ_220 кВ оказалось на отдельных участках от 10 до 35 кВ. Поэтому и к покраске опор, или к каким либо другим работам производится допуск, как к работам повышенной опасности. в соответствии с ведомственными требованиями РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ЭЛЕКТРОМОНТЕРАМИ-ЛИНЕЙЩИКАМИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
РД 153-34.4-03.220-2003 , тоже есть ограничения не ниже III группы свыше 1000 В. При уборке помещений II группы достаточно, но при этом учитывается то, что токоведущие части эл установки ограждны за пределами опасного расстояния, при этом в инструкции по ОТ записываются требования поведения, и требования о надзоре работником с более высокой группой, и в приложении 1 К ПОТ РМ -16 есть примечание, в котором тоже говорится не ниже III группы, при переходе от эксплуатации от до 1000В и до свыше 1000 В, независимо от того, какая высокая группа была до 1000В,присваеватся III свыше 1000В.
 Заголовок сообщения: Re: 2-я группа свыше 1000 В. Возможно ли такое?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:24 pm
2-я группа, смотрю, стала пользоваться популярностью.
Сложности с ней есть. Многие на форуме заблуждаются на счет ее присвоения: взял, мол, и аттестовал в комиссии предприятия. Но это, далеко, не так.
Вот просмотрел темы по 2-й группе. Нашел для себя новую. Вроде не закрыта.
Электричка писал(а):
2-я группа по электробезопасности свыше 1000 В. Возможно ли такое?
Не только возможно, но и обязательно. Товарищу до 1000В на предприятии, где ЭУ до и выше 1000В, нечего делать. Да же, если убирает помещение.
Например.
Приложение 1, МПОТ(ТБ)ЭЭ, требования к персоналу:
- освобождение от тока (разные для до и выше 1000В)
- средства защиты (разные для до и выше 1000В. До 1000В не должны знать даже, что такое боты)
- ликвидация пожара в ЭУ (разные для до и выше 1000В)
- безопасные расстояния до токоведущих частей (разные для до и выше 1000В) и т.д.
Так что, где есть ЭУ выше 1000В, должен находиться электротехнический персонал с группой до и выше 1000В.
:wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:36 pm
Записи "до 1000 В" и "свыше 1000 В" просто так в удостоверении не появляются. Нужна соответствующая учёба и аттестация. Есть свои особенности высоких вольт. Недаром при переходе на обслуживание ЭУ свыше 1000 В группа электробезопасности обычно понижается.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:51 pm
Обычно после группы 4 ДО дают 3 ДО и ВЫШЕ. Но, вот, документа, узаконивающего такое, не видел. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:41 pm
Смотри, например, п.5 примечаний в Приложении 1 ПОТ РМ-016:
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III.
Мечта у меня ещё...
Эльвиру потискать...
Дружески.
За объективное признание ею ошибок молодости...
Ну, может, наревётся в уголочке и тоже протянет ладошку?...
Последний раз редактировалось Росс Ср сен 08, 2010 8:03 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:40 pm
Росс :agree:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 14, 2011 7:30 am
А почему тут никто не вспомнил пункт ПОТ Р М-016-2001 п.2.5.1. где сказано что на каждого работника с группой 3, разрешено включат работника с группой 2.
Это явно черным по белому разрешает группе 2 быть в ЭУ выше 1000В, помимо даже тех нюансов которые были указаны уже выше.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:00 pm
Да явно видно, черным по белому , что если предприятие эксплуатирует ЭУ только выше 1000В, то и вновь принятые работники ранее не имевшие никаких групп, например : практиканты профтехучилищ, практиканты средних специальных УЗ и ВУЗов, а то вновь принятые ИТР, то какую группу можно присвоить первично, если эксплуатируются ЭУ только выше 1000 В? Да выходит, что II группа до и выше 1000 В, а уж потом вспоминаем о том, в каком количестве их допускать в ЭУ на каждого работника с III до и выше 1000В группой.
Да и даты последнего ответа надо бы внимательней читать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу   Пред.  1, 2
