Ну чтож давайте по Вашему.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Инструме́нт — предмет, устройство или машина, используемые для воздействия на объект: его изменения, изучения или измерения.
В широком смысле — средство воздействия на объект (или для создания объекта(ов)). Но орудие, не вспомогательный материал: при стирке белья стиральная доска — инструмент, а стиральный порошок — нет.
В бытовом смысле — приспособления для столярной, слесарной или садовой работы.
В классическом понимании, инструмент делится на следующие группы:
Алмазный инструмент;
Абразивный инструмент;
Деревообрабатывающий инструмент;
Общестроительный, малярный инструмент;
Измерительный инструмент;
Пневматический инструмент;
Металлорежущий инструмент;
Слесарно-монтажный инструмент;
Зажимной вспомогательный, оснастка;
Твёрдосплавный инструмент;
Электро-ручной инструмент;
Грузо-подъёмный инструмент;
Гидравлический;
Электрический;
Энергетический инструмент
Ножовка - инструмент для резки (в данном случае - древесины).
Рейсмус - инструмент для разметки, создающий равноудалённые линии.
Метчик, закреплённый в вороток.
Секатор — садовый инструмент.
[править] Употребление термина
Обозначение «инструмент» закрепилось не за всеми машинами и орудиями, а, в основном, за нестационарными, которые позиционируются и подаются вручную. Стационарные машины обозначаются как станки или оборудование.
Кроме вышеперечисленного, для ферментов применяемых в генетических исследованиях и генной инженерии (прежде всего, для рестриктаз) обычно используется определение — инструменты (а не реактивы), как для средства воздействия на объект.
Входит
Электроинструмент в группу Инструмент. Но группа Инструмент в Электроинструмент не входит польностью, а входит только той частью, где имеется электропривод или еще какое то другое применение электроэнергии (нагревание и т.д.) Требований как осматривать конкретные инструменты нет и где это фиксировать, кроме акта о списании тоже нет.
Это может быть оговорено в стандартах, паспорте изделия, технологической инструкции. Например: гвозди надо забивать молотком, а не ручкой отвертки. А ОСМОТРЕТЬ
надо все инструменты и электроинструменты тоже, у молотка рукоятка должна соответствовать стандарту, у отвертки тоже соответствовать требованиям соответствующих применению. ОСМОТРЕТЬ и проверить на соответствие применению. Но к электроинструментам требования совсем другие, чем к молотку или шпателю. Поэтому пользователя ручной электрической машины сразу отправляют к межотраслевым правилам п.7.4.35. СНиПа, а иснтрумент с отклонениями никуда не отправляют его сразу изымают из эксплуатации или приводят в состояние пригодное к применению. А на учете он тоже стоит, прораб или мастер, материально ответственные лица, получают его по требованию, на складе и пока его не спишешь как негодный или пришедший в негодность в связи со сроками использования, так и будет числиться.
Теперь перейдем к Вашему определению.
Инструмент - орудие человеческого труда или исполнительный механизм машины, необходимые для изменения предметов труда. Различают режущие, давящие, шлифующие, ударные и крепежно-зажимные инструменты.
Вот это что
исполнительный механизм машины. В электродрель можно вставить, сверло, фрезу, шлифовальный круг, перфоратор, стальную щетку, миксер. Перечисленные исполнительные механизмы--инструменты. А электродрель с исполнительным механизмом--электроинструмент. Электродрель привод к исполнительному механизму. Электрическая часть паяльника нагревает инструмент, но требования к электрическим машинам другие, чем инструментам. И каждый объект должен отвечать своим требованиям. Осматривайте и проверяйте всоответствии правилами, инструкциями, стандартами.
Для электроинструмента имеется форма в которой результаты
проверок фиксируются, для остального инструмента нет. Кроме тех приложений, которые есть в правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
