 Заголовок сообщения: Re: Протокол замера сопротивления изоляции
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 13, 2011 9:18 pm
это касается освещения. Но кроме освещения есть масса других электроприемников, к примеру - двигатели, нагреватели, распределительные шкафы, UPS, прочие электроприемники
Поэтому хотелось бы прояснить вопрос - с какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств , не относящиеся к сетям освещения ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 18, 2011 8:22 pm
Игорь, если вы внимательно прочли тему, то наверное заметили , что ссылка была на Приложение3 ПТЭЭП, если что то конкретное надо, то посмотрите это приложение до конца, если что непонятно спросите ещё раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июл 24, 2011 9:33 pm
конечно же я читал это Приложение и не нашел ответа на свой вопрос - например, с какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления ЗУ , которое не относится к сети освещения ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 25, 2011 8:34 pm
ЗУ это что?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 28, 2011 6:51 pm
Заземляющее Устройство
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 29, 2011 5:45 pm
Беда. Здесь должно быть как можно меньше изоляции и сопротивления контакту с землей, чем меньше тем лучше. Здесь нужно делать замеры сопротивления растеканию основных заземлителей, в зависимости от напряжения электроустановки сопротивление растеканию может быть от 2 Ом и более. Возможно Вы имеете ввиду измерение сопротивления металлической связи, которое измеряется между электроустановкой и заземлителями, узнайте чего Вы хотите? Прочтите главу 1.7. ПУЭ, особенно обратите внимание на 1.7.101.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июл 31, 2011 2:31 pm
про какую изоляцию вы пишете ? вы спросили пример - я вам назвал - какова периодичность замеров сопротивления ЗУ ?
или вы в самих замерах сомневаетесь ?
Измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) проводится с целью проверки его соответствия требованиям нормативных документов (ПУЭ гл. 1.8.; ПТЭЭП прил. 3; 3.1).
2. Нормируемые величины
Согласно ПУЭ, в электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока. Сопротивление заземляющих устройств повторных заземлений на вводах в здания не нормируется (п. 1.7.101 ПУЭ).
Согласно ПТЭЭП, для электроустановок сетей напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В сопротивление заземляющих устройств не должно превышать 30 Ом (ПТЭЭП, прил. 3.1, табл. 36).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 09, 2011 7:28 am
Igor_N
Игорь, вот ваши вопросы.
Вот и поясните о каком сопротивлении вы задаете вопрос.
В нем понятно с какой периодичностью проводятся замеры сопротивления ЗУ которые относятся к сети освещения? Ответ на этот вопрос Вы якобы нашли в Приложении, осталось только сопротивление ЗУ, не относящиеся к сети освещения.
Тема называется замеры сопротивления изоляции.
Поэтому я дал Вам ссылку на ПУЭ, где имеется ответ на Ваш вопрос.
В том что замеры надо проводить и с какой периодичностью я нисколько не сомневался, и такая периодичность установлена в правилах.
Замеры сопротивления растеканию основных заземлителей, или замеры сопротивления металлической связи.
Вы скажите, что Вы хотите измерять?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:06 pm
итак, я перечисли все замеры, периодичность которых я хотел бы прояснить.
сопротивление заземляющих устройств (конечно же не сопротивление изоляции ЗУ я имел ввиду)
Все эти замеры НЕ относятся к сетям освещения.
да, понятно - не реже 1 раза в 3 года.
ответ на этот вопрос в пункте ПТЭЭП 2.12.17
ПТЭЭП 2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования ( приложение 3).
и в Приложение 3.1 Таблица 37
- Электропроводки, в том числе осветительные сети:
Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года.
да.
я прошу вас дать ссылку на пункт в ПУЭ, ибо я не смог там найти ответ на свой вопрос.
вот я и ищу тот самый пункт правил, где бы это было расписано. Пока не нашел, ни в ПУЭ, ни ПОТ РМ-016, ни ПТЭЭП
сопротивления металлосвязи тоже собираемся измерять. Но давайте же найдем ответы на вопросы про замер сопротивления ЗУ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:21 am
Igor_N писал:
Ответ на этот вопрос имеется во многих пукнктах как ПУЭ так и ПТЭЭП,
он имеется и в Вашей ссылке.
По решению ОЭХ со ссылкой на эту фразу в пунктах правил.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 12, 2011 7:40 pm
я повторю свой вопрос, ответ на который я не нашел ни в ПУЭ ни в ПТЭЭП
пожалуйста, укажите пункт в этих документах, в котром была бы определена периодичность (меня интересует только периодичность) замеров сопротивления заземляющих устройств, не относящихся к сетям освещения ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:43 am
в любое время года должно быть не более и т.д. Вот это требование есть в нескольких пунктах правил. Исходя из этого ОЭХ разбивает все ЗУ пополам и составляет график проверки одной части ЗУ зимой, другой летом в период наибольщего удельного сопротивления грунта.
На следующий год эти части меняют по срокам замеров 2 часть ЗУ зимой, 1 часть летом.
