UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:01 pm
Vovan Sidorovish писал(а):
Павел, Сергей, АРК, с Вашего разрешения, для примера, все остальное можно удалить? ДА?
Нет!!!!!!
Кто тут модератор? Раз пошел разговор, то Надо перенести левые сообщения в отдельную тему, озаглавить еЁ и поговорить там по душам...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:36 am
Ну точно надо делать "электрофлудилку".... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:38 am
НС писал(а):
Для электротехнологического и электротехнического опасность поражения возникает в первую очередь не при форсмажоре, а при выполнении ими предписанных должностных обязанностей внутри даже вполне исправной ЭУ.
И находятся ГЕРОИ? Звание присваивают посмертно или при приеме на работу?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 9:51 am
Здрасти :oops:
а как обозвать одним словом того дяденьку у которого 3я группа по электробезопасности и который теперь будет всем 1ю выдавать?
ДЕРЕВЦЕ ПОЛЕЙТЕ
http://treeofmoney.ru/207765
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 9:58 am
Ворчунья писал(а):
Здрасти :oops:
а как обозвать одним словом того дяденьку ?
а зачем его обзывать???
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 10:30 am
Это -должностное лицо организации?
Приказом по организации возлагайте обязанности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 10:45 am
МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНОСТНОЕ...
если он проводит инструктаж, то иназвать его можно - ИНСТРУКТИРУЮЩИЙ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 2:59 pm
Тут давайте посерьёзнее.
Электроперсонал во время выпполнения некоторых своих прям ых обязанностей по обслуживанию ЭУ вполне может потрогать голой рукой токоведущий элемент ЭУ, например, при замере напряжений прибором на действующей ЭУ. От этого рокового шага его удерживают только знание и выполнение инструкций и профессиональное, вбитое в сознание на уровне инстинктов уважительное понимание опасности электричества. Убить или покалечить его может и вполне исправная ЭУ, если он или его напарники что-то нарушат.
Для неэлектротехнического персонала должностные обязанности не предусматривают ни одной ситуации, когда надо будет иметь дело с голым проводником. Если в его пользовании и есть какие-то электроприборы, розетки и вилки, то это всё конструктивно защищёно настолько, что глубоких электрознаний и электронавыков от пользователя не требуется. Он НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕХНИЧЕСКИ эти штуковины! Роковой контакт с напряжением возможен только при несанкционированных его действиях, или при форс мажорных повреждениях электротехники. Пользователь может хоть обниматься с исправным блоком ПК или с микроволновкой - до токоведущих элементов ему не добраться просто так, без инструментов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 17, 2010 3:50 pm
ПТЭЭП 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
 Заголовок сообщения: Re: неэлектротехнический персонал
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:17 pm
Запуталась я :( Уборщицам нужно присваивать 1 группу? Ну ведь должен же быть хоть примерный список должностей! А подсобный рабочий, кладовщик, директор, зам. директора....
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:31 pm
lizardic писал(а):
Запуталась я :( Уборщицам нужно присваивать 1 группу? Ну ведь должен же быть хоть примерный список должностей! А подсобный рабочий, кладовщик.....
Список зависит не от должностей, а от того какими электроприемниками ( по классу защиты) пользуются работники и от классификации помещений по опасности поражения электрическим током. гл 10. МПОТ РМ 016-2001. Это решает ОЭХ на месте использования электроприемника. Личность и должность работника тут ни при чем. Только сопротивление тела человека 1000 Ом несколько разнится, но тоже от должности не зависит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу   Пред.  1, 2
