 Заголовок сообщения: Какие купить настольные лампы в офис?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 19, 2009 2:48 pm
добрый день!
Посоветуйте, пжлста, какие купить настольные лампы своим сотрудникам, кот работают за компьютерами? Какая в них должна быть лампочка? в СанПиН 1340 п 6.10 прочитала допускается применение ламп накаливания, в том числе галогенные.
И должен ли зависеть мой выбор от того какой у нас общий свет?
я так и не поняла какой все-таки должен быть свет при работе с компьютером желтый или белый?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:29 am
У Вас коэффициет пульсации общего освещения превышает норму? И в материалах АРМ есть рекомендации применить дополнительное освещение? Если да, то можно применить энергосберегающие лампы, они пульсации не дают, но при этом нужно будет взять люксометр и замерить на рабочих местах освещенность, посмотреть где лучше расположить эти светильники, излишний свет тоже не полезен.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:35 am
Vovan Sidorovish
Кп у нас превышает, и недостаток освещенности присутствует, поэтому хочу как можно быстрее закупить настольные лампы.
Все советуют покупать энергосберегающие лампы, но в СанпиНе пишут про лампы накаливания и галогеновые лампы? Почему?
И еще вопрос, если общий свет у нас желтый, то нормально будет если настольная лампа будет с белым светом?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:46 am
Kolobok документ 2003 года - вот и советовали используемые в те времена из недорогого, а сейчас экономички в почете :wink:
свет белый брать можно - только не холодный свет, а теплый
возможно стоит поменять потолочное освещение и не возиться с настольным :?:
Цинизм - это всего лишь плащ, рекламирующий безразличие к миру, но скрывающий ранимую душу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:08 am
Sergey-13
возможно стоит поменять потолочное освещение и не возиться с настольным Question
Боюсь мое руководство на это не пойдет, попозже может быть, но пока дали добро только на настольные лампы)
А люминесцентная лампа это и есть энергосберегающая?
или я вычитала что есть галогеновые энергосберегающие, они будут пульсировать или нет?
И как отличить холодный белый от теплого? это просто надо в магазине спросить? или есть какие-то признаки?
и сколько W посоветуете для настольной лампы?
:shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:22 am
по сути да :wink:
узнать о свете можно по таблице маркировки или у продавца + иногда на них прям пишут нормальное название маркировки
по галогеновым не скажу - они работают дольше накаливания и вроде потребляют меньше энергии, но с энергосберегающими дел не имел
по W - я так понимаю вам нужно получить норму, а не просто добавить света и тут сказать сложно
PS. могу путать, но вроде все лампы имеют пульсацию :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:35 am
Sergey-13? спасибо, :wink:
может еще кто-нить что-нить добавит?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 20, 2009 3:20 pm
Галогеновые - те же Накаливания, только у них температура нити выше, и потому спектр света белее, и мощность световая выше.. Из-за наполнения колбы каким-то там ... ксеноном (галогеном) ресурс раскалённой нити увеличивается... Они и дороже.
Для экономии применяйте всё же люминесцентные. Настольная лампа для нормального освещения стола - примерно 15-20 ВА. Если стол широкий можно и две по 6-10... Чтоб только экран дисплея не освещали.
Последний раз редактировалось Росс Чт окт 22, 2009 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:29 am
Росс, ты ошибся. Ксенон не относится к галогенам.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 21, 2009 3:12 pm
Конечно же, я зря не взял ксенон в кавычки, имел же в виду псевдоксенон - газонаполненные лампы накаливания, галогенную смесь (или там... цвет стекла) которых ушлые производители подобрали почти под ксеноновое свечение....
Настоящие ксеноновые - вообще не накаливания, там дуга горит... Да и цены их пока совсем уж заоблачные...
Скоро всё-таки, полагаю, ксеноновые светильники вытеснят галоген, у них экономичность потребления гораздо выше... Ждём, когда цены снизятся. Как на флэшки - стремительно и необратимо...
На авто я пока ксенон настоящий не позволяю себе, хотя по ночам езжу часто...
