Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа производственного контроля за соблюдением сани
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:57 am
мтв-75 писал(а):
Здравствуйте всем!
Вопрос по производственному контролю.
У нас 200 рабочих мест водителей, 10 рабочих мест слесарей по ремонту
автомобилей, 15 офисников (работа на ПЭВМ), 2 сварщика и т.п.
Вопрос: по производственному контролю - какое количество лабораторных исследований (замеров) делать :
например шум - 20 замеров у водителей, 2 замера у слесарей - всего 22 замера по шуму в год
микроклимат - 10 замеров у водителей, 5 у слесарей, 2 у офисника - всего 17 замеров по микроклимату в 2 года и т.д. и т.п.
Где написано (НПА) или кто должен определить количество замеров (100% все замеры или по минимуму - например по 2 замера по каждому из факторов).
Подскажите пожалуйста.
Спасибо за понимание.
Количество исследований определяете самостоятельно, норматив отсутствует. Есть требования к видам исследований -они есть в СанПине.
В вашем примере указан только контроль за условиями труда, не вижу: контроля качества воды, контроля вредных факторов атмосферного воздуха (он берется из ПДВ) и других факторов на границе СЗЗ, контроля за хранением отходов.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:51 pm
Значит по ним нет вопросов, всё понятно! :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:24 pm
Здравствуйте, коллеги, подскажите, может быт был у кого подобный опыт при проверке РПН.
Плавательный бассейн. Арендатор сдает в аренду спортплощадки и дорожки бассейна Субарендаторам (еще 3 наши организации). Получается, что чаша бассейна - рабочие места некоторых сотрудников как Арендатора, так и Субчиков. В этом году в график проверок РПН попала спортшкола (Субчик). Ранее ИОТ проводила замеры на чаше по всем фирмам, протоколы были у каждой организации, где указывались должности (они не идентичные, например - администратор (спасатель) - в одной организации, тренер по плаванию - во второй, инструктор по аква-аэробике - в третьей). Точки одни и те же.
С целью экономии, возможно ли сделать замеры микроклимата и освещенности только Арендатором без указания профессии (должности) - только место и точки. И если Субарендатор предоставит РПН такие протоколы при проверке, устроит ли это проверяющих???
С водой все понятно, договор с ФГУЗ ЦГиЭ у Арендатора, протоколы анализов на воду даем остальным, если их проверяют, замечаний не делали. Такой же принцип, думаю, возможен и с микроклиматом/освещенностью?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2017 2:01 pm
А программа производственного контроля у кого-то есть? У Арендодателя или арендаторов?
Бывает вариант когда программа есть у каждой организации, а лабораторно -инструментальные исследования проводяться собственником и копии предоставляются арендаторам.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2017 2:15 pm
Если это были замеры при СОУТ, тогда в протоколах должны быть указаны должности. При СОУТ идёт именно привязка замера к рабочему месту и должности/профессии, т.к. результаты замеров определяют УТ на рабочем месте конкретного работника, работающего на конкретной должности, и от этого зависят его льготы и компенсации. А если замеры делаются для других нужд, а не для СОУТ, то в протоколе достаточно указать просто место проведения замера. Например, чаша бассейна, дорожка №1 - место и точка. И не важно, кто в данный момент находится в этом месте, спасатель, тренер или спортсмен. Микроклимат и освещённость в любом случае будут одинаковыми.
Нам при СОУТ всегда так делают - 2 протокола, один для СОУТ, другой для РПН. Их устраивает, в прошлом году была проверка, замечаний не было.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:22 am
Коллеги! Кто нибудь может сказать с какой периодичностью теперь контролировать ЭМИ? раньше было 1 раз в 3 года, по новому СанПину не нашла ничего
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:24 am
ПИСЬМО
от 10 февраля 2017 г. N 09-2438-17-16
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:48 am
ПИСЬМО
[/quote]
можете забросить файл? Дело в том что в К+ нет такого письма
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:57 am
нашла...спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2017 11:01 am
И вопрос все равно остался! Какова периодичность контроля ЭМИ? В письме этого нет, те 15 санпинов о которых идет речь, тоже не содержат эту периодичность, она была указана в отмененном...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 03, 2017 9:37 am
Всем доброго времени суток!
В связи с вводом в действие СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах» необходимо перерабатывать Положение о производственном контроле?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 03, 2017 9:40 am
Если в связи с вводом СанПиН есть, что изменить в Положении, то нужно. А если ничего не меняется, тогда зачем?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 03, 2017 10:00 am
Изменяется периодичность измерения параметров микроклимата - допустимо проводить 1 раз в год; нормативные ссылки на САНПиНы по микроклимату, шуму, вибрации и т.д. Так что, я полагаю необходима переработка :nerv:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 03, 2017 11:13 am
Тогда да, надо пересмотреть. А как по-другому изменения внести?
А ещё можно чтобы каждый раз не менять само Положение, указать в нём ссылки на ППК и изменения вносить только в неё. Тогда вместо 2-х документов при изменениях нормативки актуализироваться будет только 1, это удобнее и проще.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 03, 2017 2:38 pm
само положение уже не требуется...
http://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum19/topic12118/message315080/#message315080
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу   Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
