 Заголовок сообщения: Производственный шум.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 27, 2006 9:45 am
Уважаемые коллеги! Может быть кто-нибудь сталкивался с шумом на рабочих местах. У нас ликероводочное производство. на некоторых рабочих местах есть превышение уровня звукового давления до 8 Дб (в диапазоне 125-1000 Гц). Как можно с ним бороться?
Роспотребнадзор, после проверки, предлагает приобретение новой техники (технологии).
С нашей стороны все наши работники обеспечены и пользуются берушами (или наушниками). Достаточно ли этого?
Поделитесь опытом.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:05 am
Даааа, скромное предложение Роспотребнадзора :)
Получается, они предлагают модернизировать производство :shock:
Интересно, они Вам денег на это не предложили?
Способы, наверное, у всех одни и теже:
Обеспечение работников СиЗ органов слуха;
Своевременное выполнение ППР оборудования;
Использование (применение) шумоизолирующих материалов при ремонтах цехов, участков и тд.
Ну, конечно, и модернизация усторевшего оборудования (если с деньгами все ОК ) :)
PS: Кстати, В форуме Павел ст. из ФЗ привел: http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=2005 - еще сто раз подумаешь, перед началом модернизации производства.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 09, 2007 1:30 pm
Анатолий, что касается СИЗ для защиты органов слуха - всё это правильно. Но не нужно забывать, звук это вибрация, поэтому воздействует не только на барабанные перепонки, а на всё тело. Хоть конечно и с меньшим "КПД". На основании этого Роспотребнадзор был совершенно прав. Например, возможно будет достаточно поставить защитные шумопоглощающие экраны на не обслуживаемые участки линий. Но можно не только модернизировать производство, но и сам производственный процесс. Поясню: степень вредного фактора зависит от времени воздеиствия. Поиграйте со временем (см СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки) напишите регламенты, утвердите и вперед.
