 Заголовок сообщения: Проба почвы грунта
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:05 pm
Добрый день, коллеги!
Наша организация решила отвести участок территории на действующем предприятии под строительство двух ЛЭП. Необходимо провести исследование пробы почвы.
Исследование уровня загрязнённости проб почв по химическим, микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям для земельного участка предназначенного под строительство двух ЛЭП 110кВ. Вопрос: а в каком нормативно - правовом актте (ГОСТ, ПБ, РД, ФЗ и т.п.) документе говориться о необходимости проведения паразитологического и токсикологического показателям проб почвы? И является ли это обязательным к выполнению? Или нас раскручивает Заказчик? Казалось бы, земля под строительство ЛЭП, а не детского сада!
Заранее благодарю откликнувщихся на просьбу!
 Заголовок сообщения: Re: Проба почвы грунта
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:12 pm
А закон о санитарии не хотите для начала вот посмотреть? Особенно ту его редакцию, которая вступает в силу с октября этого года.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:29 pm
А о каком документе идет речь? Можно указать его номер?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:07 pm
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:54 am
Что коллеги, никто не сталкивался с данной проблемой?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:00 am
Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и сельских поселений
1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
2. При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
3. Предоставление земельных участков для строительства допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использования земельных участков санитарным правилам.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления нарушения санитарных правил или невозможности их выполнения обязаны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ и их финансирование и (или) кредитование.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:01 am
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2011 N 248-ФЗ.
4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологических требований или невозможности их выполнения обязаны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ и их финансирование и (или) кредитование.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:03 am
найдите, как говорится, отличия - между действующей редакцией закона и вступающей 21.10.2011.
