 Заголовок сообщения: Замеры эл-магн. полей и как обойтись без замеров?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:51 pm
Добрый день. Вопрос такой. Как можно обойтись без замеров микроклимата и др. факторов (темп., влажность, шум...)?
Есть в офисе помещение, где сотрудники сидят рядом с сервером. Звонят и жалуются: "жара, головная боль, глаза болят, шум "убийственный"... Думала, что можно опереться на документацию на технику (сервер новенький, доки вышлют не скоро), пока безъуспешно. Дир хочет съэкономить, обращаться в лабораторию бум если нет другого выхода. Подскажите, плиз, др. выход. :conf: А то меня как-то озадачели не по-детски.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения...
 Заголовок сообщения: Re: Замеры эл-магн. полей и как обойтись без замеров?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:44 pm
Насколько я помню...сервер должен находиться в отдельном помещении. Попробую поискать
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:54 pm
Не совсем то, но....
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: 5.4. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ.
Где-то ещё есть вроде указание, что в отдельном помещении, оборудованном кондиционером
Последний раз редактировалось Legall Пт мар 04, 2011 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:13 pm
следует разделять сервер на маленькую такую конторку и настоящую аппаратную комнату (серверную), во вотором случае помещение желательно должно быть подобрано без окон, т.е. естественного освещения, возникает конфликт с СанПиН 1340-03 в случае размещения в серверной постоянных рабочих мест.
http://www.polyset.ru/article/st455.php
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:48 pm
http://www.ciklon.ru/help/index.htm Почитайте, там много информации
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 06, 2011 7:52 pm
ЛЕГКО!
1. Документ по информационной безопасности, по которому в серверную запретить доступ всем!
2. Администраторам - доступ по сети для настройки операционной системы (по тому же документу).
3. В случае выхода из строя оборудования работа с оборудованием только для замены.
т.е. работа в серверной не более 15 минут в день. и что тут мерить?
_______________________
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:37 am
Хмурый, предположем, у меня маленькая такая конторка, и выделить отдельное помещение не из чего. Я то кроме замеров не вижу др. способов урегулировать конфликт с сотрудниками. Может ещё какие варианты есть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 08, 2012 6:48 am
Замеры сделали, серверная перенесена в отдельное помещение. Спасибо всем за помощь.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:34 am
Совет.
Не помню точно док, но по пожарке серверная должна быть сурьезно оборудована. Поищите, а то МЧС придет могут проблемы возникнуть.
