 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуста какие требования есть к комнате?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:13 pm
Подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к комнате приема пищи? Наш директор ругает за то что мы принимаем пищу на рабочем месте. А комната по приему пищи завалена всяким мусором и там грязь, мусор и грязные коробки. Подскажите есть ли какие нормы и правила к организации питания в фирме. Есть ли какой закон.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:21 pm
вопрос интересный, нужно искать санитарные правила, я к сожалению таких не нашел, на крайний случай воспользуйтесь...
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА САНПИН 2.3.6.959-00
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ
В НИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"
http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum ... 19606.html
хоть что-то...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:31 pm
СНиП 2.09.04-87*
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Помещения предприятий общественного питания
2.48. Предприятия общественного питания следует проектировать с учетом возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах с учетом организации обслуживания населения.
2.49. При проектировании производственных предприятий должны быть предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятий общим, диетическим, а по специальным заданиям - лечебно-профилактическим питанием.
При численности работающих в смену более 200 чел. следует предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах**, до 200 чел. - столовую-раздаточную.
** При обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье.
При численности работающих в смену менее 30 чел. вместо столовой-раздаточной допускается предусматривать комнату приема пищи.
2.50. При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробной уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120% числа посетителей в уличной одежде.
2.51. Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на четырех работающих в смене или наиболее многочисленной части смены (см. п.2.2). В зависимости от требований технологических процессов и организации труда на предприятии число мест в столовых допускается изменять.
2.52*. Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 кв.м на каждого посетителя или 1,65 кв.м на инвалида, пользующего креслом-коляской, но не менее 12 кв.м. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При числе работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 кв.м для установки стола для приема пищи.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:42 pm
Лю,
самих то правил по содержанию помещений тут ведь нету, зачем им этот СНиП...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:37 pm
....немного не поняла, Илья....поясни...
этот снип не годится, короче?
