 Заголовок сообщения: Технические Регламенты Таможенного Союза
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:34 pm
Добрый день.
Пришло время (производственная необходимость) разбираться с ТР ТС. Возникает масса вопросов, часть из которых находит ответы, но есть некоторые, которые не дают покоя:
1. ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Статья 1. п.5 "Действие настоящего технического регламента распространяется на машины и (или) оборудование, применяемые на опасных производственных объектах."
Далее в приложении №3 идёт перечисление объектов тех регулирования которым нужен сертификат ТС и декларация ТС. Так вот в этих перечнях машины сельскохозяйственные; оборудование технологическое для предприятий торговли; велосипеды (кроме детских);оборудование полиграфическое; абразивные инструменты (круги, ленты) и многое другое.
Вопрос, собственно вот в чём: декларация о соответствии ТР ТС на велосипед нужна если он используется на опасном производственном объекте? Или любой велосипед (кроме детского) должен иметь такую декларацию?
2. В перечне объектов подлежащих декларированию ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" имеется п. 49. Котлы отопительные, работающие на жидком и твёрдом топливе.
В ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" в области применения ТР есть п.2.д) "котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 град.С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3."
Вопрос: Котёл фирмы Виссман, имеющий максимальную температуру 115 град.С и используемый для отопления должен иметь и Декларацию по ТР ТС 010/2011 и сертификат по ТР ТС 032/2013??????
3. Если оборудование выпускается на территории России и применяется на территории России, оно должно всё равно иметь Сертификат или Декларацию в соответствии с ТР ТС?
 Заголовок сообщения: Re: Технические Регламенты Таможенного Союза
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:22 pm
Если кому интересно предлагаю небольшой анализ по трём ТР ТС.
Сроки действия, объекты применения.
Области применения мною указаны не все, а только те, которые касаются деятельности нашего предприятия.
Последний раз редактировалось Василий_74 Вт сен 23, 2014 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 19, 2014 4:10 pm
Василий_74 писал(а):
Добрый день.
1. Строго формально - любой велосипед (нет, а что там в ТР действительно про велосипеды?) на ОПО - сертификат или декларация, если того требует ТР (а ему по фигу - ОПО это или нет). Т.е. если по ТР на чайник нужен сертификат, то его могут строго формально затребовать при проверке. Логика? Это не ко мне...
2. А вместимость котла Виссман какая? И если котел по ТР о оборудовании под ИД не попадает, то это не значит, что он не попадает под ТР Об безопасности машин и оборудовании. Последний ТР шире первого.
3. Если именно применяется на территории РФ - т.е. используется. Если на экспорт, то тут все зависит от зак-ва импортера.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2014 11:04 am
1. Да в ТР действительно есть велосипеды (ТР о безопасности машин и оборудования; Перечень объектов, подлежащих декларированию; п.27. Автопогрузчики. п.28. Велосипеды (кроме детских). п.29. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров.) Вообще перечни очень странные, не по алфавиту, не по смыслу. Может если на казахский перевести смысл и появится?
2. Вместимость котла Висманн (водогрейный 115град.С) мощностью 2,3 МВт - 2,3 м3, давление 6 бар. Следовательно по ТР "Оборудование под давлением" он относится к 4-ой категории оборудования, подлежащей сертификации. Под Машины и оборудование он (котёл) не попадает, т.к. работает на газовом топливе. Если бы работал на солярке или угле, то тогда попал. А так газовая горелка попадает под "Машины и оборудование".
Горелка и котёл также попадают под ТР "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2014 11:36 am
Василий, в техрегламентах есть такая фраза:
Если в отношении оборудования приняты иные технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие требования к нему, то такое оборудование должно соответствовать также требованиям этих технических регламентов Таможенного союза.
Т. е. если оборудование попадает по действие нескольких техрегламентов, то должен иметь сертификат (декларацию) на соответствие каждому из регламентов.
Если мои убеждения - логически верные, я торжествую! В противном случае - без промедления отрицаю логику!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2014 12:09 pm
Это я уже усвоил.
Развиваем дальше мысль.
Приходит инспектор РТН на приёмку котельной. Допустим на наш котёл нужно 2 сертификата ТС ("машины и оборудование" и "оборудование под давлением"). А у нас только один на "оборудование работающее под давлением" (котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 град.С или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа)! Инспектор не даёт разрешение на эксплуатацию?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2014 12:21 pm
Если не будет вникать - то даст. Если вникнет, то отправит делать ЭПБ согласно ч.2 ст. 7 116-ФЗ:
2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:
до начала применения на опасном производственном объекте
